Säkringsstorlek Nibe1215 7kw???
Ämne: Säkringsstorlek Nibe1215 7kw??? (läst 4107 gånger)
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
03 oktober 2004, 19:38:17 »
Vilken huvud säkringsstorlek har NI?
En försäljare propsar promt på 20A.
Jag tror stenhårt att jag klarar mig med 16A.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
Re:Säkringsstorlek Nibe1215 7kw???
03 oktober 2004, 19:54:41 »
Har du läst manualen på
www.nibe.se
Där står det på 7:an:
Enbart VP 10A
VP och 6Kw patron 16A
VP och 9Kw patron 20A
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
03 oktober 2004, 19:59:12 »
Jo, den kan man väl snart utantill
Min försäljare har en egen åsikt....
Det är därför jag undrar vad Ni har, "in the real world"
Jeppe
Kan värmepumpar
Stad/land: Stöde, Sundsvall
Antal inlägg: 110
Jeppe
03 oktober 2004, 20:00:48 »
Jag var lika tjurig men fick svar på tal när säkringarna lät som popcorn i januari då det var 23 grader kallt och sista steget på 9 kW slog till. Om du har 9 Kw på elpatron kör men 20 A...
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
03 oktober 2004, 20:16:01 »
Jag har 4:an och kör med 16A.
Patronen är på 1Kw resp 3Kw => 4Kw
Enl manualen tar 4:an mer är 7:an. Det beror på att 4:an har en enfaspump. Jag har ingen mjukstart.
Måste erkänna att jag köpte hem en förp med 16A för jag var rädd att det skulle gå åt. Men efter 2 år har det inte gått en enda.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
03 oktober 2004, 23:15:48 »
Jag får mer folk i huset, det ska gå med 16 A!!!
Thermia 7,5 med 6 kw elpatron.
men 2 bilar tvätt o diskmaskin mm mm.
Jag har köpt en strömbegränsare. min elpatron behövs inte så ofta så om den spärras gör inte så mycket.
Med mera VV blir det nog mera elpatron oxå, men det ska gå!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
ME
Antal inlägg: 1207
Karma +1/-1
ME
05 oktober 2004, 22:38:41 »
enkelt
har du hört om att testa ...
sätt i en 16A och kolla om du klarar dig i såfall kan du säkra ner, annars behåller du 20A
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål
admin
Gäst
admin
06 oktober 2004, 06:13:19 »
Jag håller me, ME
gäster: 2330
användare: 13
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
gotis
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
Hansson
Daniel.
