Författare Ämne: Nibe f1245 eller Bosch 7800i 8 MF  (läst 2343 gånger)
boman98
boman98
« skrivet: 27 februari 2024, 11:01:14 »
Är inne på att installera bergvärme. Har fått två offerter som jag väger mellan.
Den ena är en nibe f1245-8 med 180m hål. Vilket skulle kosta ca 180000 sek efter rot
Den andra är en Bosch 7800i 8 MF även den med 180m hål. Den skulle dock kosta 221000 efter rot.
Har förstått att Boschpumpen är nyare. Dock kostar den 40000 mer.
Vilken skulle ni välja
SV: Nibe f1245 eller Bosch 7800i 8 MF
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2024, 11:10:00 »
Om huset har ett värmesystem som passar bra med on/off värmepump så skulle jag absolut välja NIBE'n och spara 40 tkr. F1245 är en okomplicerad modell som håller bra.
« Senast ändrad: 27 februari 2024, 11:11:41 av Josth »
boman98
boman98
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2024, 11:12:44 »
Vad är det som gör att ett hus passar bra för onoff system är lite ny på det här. Och säljarna säger ju hela tiden varför deras pump är den metst lämpade
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2024, 11:21:31 »
Ett hus som passar bra med on/off värmepump har t.ex. ett värmesystem som rymmer ganska mycket värmevatten, dvs ganska stora bra radiatorer, körs med de flesta termostater på max och inte har problem med knäppningar i värmesystemet så fort man ändrar framledningstemperatur på pannan. Vad har du nu för panna?
boman98
boman98
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2024, 11:27:58 »
Har idag en pelletspanna på 20Kw. Huset är från 1954 och har äldre stora gjutjärnradiatorer. Har inte problem med knäppningar. Dock susar det ganska mycket trotts att jag har lufta radiatorena
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2024, 11:37:38 »
Ok, då bör det fungera bra med en traditionell on/off värmepump som F1245. Att det susar i rören beror ofta på att cirkulationspumpen går på ett högt läge. Man kan prova ett lägre läge och se om värmen fortfarande blir bra i alla delar av huset. Hur stort är huset? I vilken del av landet? Vilken framledningstemperatur brukar du ha från pelletspannan när det är som allra kallast väder på orten (DVUT)?
« Senast ändrad: 27 februari 2024, 11:40:28 av Josth »
Boman98_
Boman98_
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2024, 11:45:39 »
Ok, då bör det fungera bra med en traditionell on/off värmepump som F1245. Att det susar i rören beror ofta på att cirkulationspumpen går på ett högt läge. Man kan prova ett lägre läge och se om värmen fortfarande blir bra i alla delar av huset. Hur stort är huset? I vilken del av landet? Vilken framledningstemperatur brukar du har från pelletspannan när det är som allra kallast väder på orten (DVUT)?
Huset är ca 130-140kvm finns sydöst om Karlskoga. När det är som kallat har jag haft en framledningstemp på 55grader när det var -18. Vilket inte är så vanligt här
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2024, 11:53:51 »
Ok, ja DVUT för Karlskoga är -16,1 °C enligt senaste tabellen från Boverket. Kring max 55 grader då passar alldeles utmärkt med värmepump, vilka numera klarar ytterligare något högre temperaturer. F1245-8 ska då räcka bra till för den storleken på hus. Borde bli bästa valet med lång livslängd och låga servicekostnader tror jag.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2024, 09:19:44 »
Håller med.
