Författare Ämne: SC-JA 2522  (läst 14084 gånger)
Utloggad Erik Gustafsson
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
  • STAL ref VKP 106
SC-JA 2522
« skrivet: 27 februari 2024, 09:28:46 »
Har installerat 3st SC-JA 2522 sedan Mars -23. De har alla fått utgöra enda
uppvärmning året runt (Bergslagen). Dessa lev. med förfyllda rör, varför det
går att installera dem utan vaccumpump/difluormetan (R32) påfyllning.
De har gått från FP till ca. 16 grader vid fullast när de inte klarar 21 grader.
Under -16 kan de ha svårt att klara ens FP, dvs de tycks nå gränsen där.
VP står helt skyddad från snö, där DF, avrinningen från bottenplattan
till ett avloppsrör fungerar helt utan någon isbildning någonstans.
De har under denna period körts på max under ca. 1½ månader.
Inga problem ännu, dvs medieläckage, vätskeslag (PTC värmare),
nedisning, växelventil, lager till fläktar eller felaktiga DF tider.
Finns det en effektkurva som visar uteffekt vid olika utomhustemp?
Mvh, E.G
  • Antal inlägg: 36657
SV: SC-JA 2522
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2024, 09:36:21 »
Vad står dina förkortningar för?
  • Antal inlägg: 4321
SV: SC-JA 2522
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2024, 10:15:49 »
Jag brukar vara snäll och installera det kunden vill ha. Men kände att jag gjorde en otjänst att installera när det var klart. Bipackade förkorta, ej UV-tåliga kablar. Snabbkopplingar som var löjligt svåra att få på gänga, en snabbkoppling var lätt lös från fabrik, oklart om det hade läckt eller inte. Rörlängden som är fast på 4 meter gjorde installationen skitful och tidskrävande att montera utedelen lagom långt ifrån innedelen. Har man hängade rördragning utomhus så det ser tattaraktigt ut så är extra längden ju inget problem man märker av. Men detta monterades med kanalplast.
Skulle jag stöta på detta igen hade jag tömt gasrören och demonterat hela snabbkopplingssatsen, kablarna i soporna. Monterat med kona och mutter på rören. Det hade gått fortare och blivit bättre. Eftersom den inte pyser när man skruvar ihop snabbkopplingarna är det garanterat luftinträngning i maskinen. Så de kommer inte hålla länge och kan få störd drift.
Men främst, se till att pumpen inte köps ut utan bättre att köpa en riktig maskin för pengarna som extra installationstiden kostar, det blir billigare i längden.
Demontering av snabbkopplings-pump är intressant i utbytessammanhang, all tid som vanns förra gången förloras vid demontering. Tidskrävande att koppla isär, allt sitter fast, går inte pumpa in gasen och stänga för det finns inga kranar. Prövar man koppla isär, ja då läcker gasen ut. Det borde verkligen vara förbjudet att sälja denna typ av maskiner. Senare snabbkopplingspumpar töms med nålverktyg och tömningsaggregat. Men det är smidigare att pumpa in gasen och låta de på tippen ha hand om det istället, som i vanliga fall. Men som sagt, det går inte.
FP är underhållsläge och DF defrost.
Inte säkert underhållsvärme är någon vinst för värmepumpen får så svårt att avfrosta och massvis att arbeta igen innan det är avfrostning igen.
  • Antal inlägg: 4
  • STAL ref VKP 106
SV: SC-JA 2522
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2024, 14:40:51 »
Ja, det var många intressanta synpunkter, dock synes jag ännu haft tur, trots att jag var beredd på
detta, men nu efter ett år så går de utan att rasa, men de kräver just som nämns lite större omvårdnad.
De klarar inte av att stå öppet, särskilt i blåsiga lägen. De är helt klart känsliga, såväl UV som snödrev.
I mina fall pyste gasen ut vid montage och det var inga fel på kopplingarna även om de synes klena.
Jag monterade riktiga vibrationsdämpare förvisso, men hade inget problem med att rulla ihop rören
bakom pumpen och montera i en plastkanal. Den är liten och har skör förångare, men den går trots allt.
Det är ju här på forumet man har synpunkter, jag försöker se det så objektivt som möjligt.
Utloggad Bengt Hahn
  • Antal inlägg: 3
SV: SC-JA 2522
« Svar #4 skrivet: 09 november 2025, 11:21:18 »
Jag installerade en Qlima SC-JA 2020 som huvudsaklig värmekälla i villan. Den kostade då 5990:- och halva inköpskostnaden tjänades in första månaden i Oktober 2020. Den har fungerat helt problemfritt i 5 år och gör det alltjämt. Jag har svårt att se hur en motsvarande pump som kostar tre gånger mer ska kunna betala sig under en förväntad livslängd på kanske 10 år.
Utloggad Bengt Hahn
  • Antal inlägg: 3
SV: SC-JA 2522
« Svar #5 skrivet: 09 november 2025, 11:24:05 »
Qlima vs elpatron.
SV: SC-JA 2522
« Svar #6 skrivet: 10 november 2025, 07:33:46 »
5 till 7 år är vad de brukar hålla, vi får väl se vad du köper nästa gång.
Men det är ju bra att den hållit i 5 år i alla fall.
Min känsla är att rätt många är nöjda med sina lågprispumpar så länge de fungerar, men när det börjar rassla från motorerna och avfrostningen börjar krångla är det ofta så länge man håller på att krångla att man inser att det kanske hade varit bättre att satsa några tusen till för att slippa krånglet med att hålla igång pumpen, söka efter ny, och uppleva våndan med att bestämma vad man ska ha när det är dags att byta.
Min bild är att många som köper en pump på Jula går över till märkespump när den har gjort sitt.
Sen finns säkert undantagen som bekräftar regeln, pumpar som fungerar +10 år och betalar sig flera gånger om, de finns säkert.
Speciellt om man primärt köper dem som kylmaskiner, med få drifttimmar/år.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
SV: SC-JA 2522
« Svar #7 skrivet: 21 november 2025, 19:03:30 »
Min Qlima SCJA-2519 med förfyllda rör har fungerat perfekt nu i 3.5år, den överlevde till och med dragen nolla i huset då 400v vandrade runt i uttagen vilket inte min Mitsubishi gjorde, kanske bara tur? Betalade 5500kr för Qliman och den har betalat sig för längesedan. Håller den 5år så är jag mer än nöjd med den. Just nu -8 ute och den värmer källaren effektivt. Vid -15 så tappar den effekt märkbart men här i mellansverige är det verkligen inget stort problem.
« Senast ändrad: 21 november 2025, 19:05:04 av flat7 »
SV: SC-JA 2522
« Svar #8 skrivet: 21 november 2025, 23:29:24 »
Vad innebär att den värmer effektivt ?
Innebär det att det är bra verkningsgrad med högt COP eller att den klarar att värma upp källaren bra till önskad temperatur .
Eller kanske bägge två alternativen 😎
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
SV: SC-JA 2522
« Svar #9 skrivet: 22 november 2025, 10:37:36 »
Jag fattar vad du far efter med att den har dåliga värden etc och det är nog inte den mest effektiva pumpen i kyla men inte helt dålig heller. Det finns någon tråd här där någon räknat på det och inte var det illa vill jag minnas. Jag nöjer mig dock med att konstatera att den har gott om effekt för att värma min källare.
Qliman är den som strulast minst av de tre olika jag har haft erfarenhet av, där de övriga två är Mitsubishi. Mitsubishi utvecklar dock mer värme vid riktigt kallt väder men har sämre komfort (läs konstiga ljud för sig) och fläkten låter för mycket. Om detta kan ni läsa i rätt forumtråd för dessa maskiner så vi håller oss till Qlima här.
« Senast ändrad: 22 november 2025, 10:41:13 av flat7 »
SV: SC-JA 2522
« Svar #10 skrivet: 22 november 2025, 10:52:04 »
Far inte efter något men blir alltid konfunderad när folk skriver effektivt oavsett märke och modell.
Ännu ”konstigare” är när det skrivs om att den fungerar kanon och blåser varmt men det gör vilken elradiator med fläkt som helst så många verkar nöjda med att det bara kommer värme  ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: SC-JA 2522
« Svar #11 skrivet: 22 november 2025, 11:20:44 »
jag är också nöjd....bara prylar funkar
huruvida climamaskinen har topprestanda ....jag har flera climamaskiner.....tycker inte jag är jätteviktigt
strul är det som stör
samma sak med bilar: om de drar 0,5..0,6...eller 0,7 liter bränsle/mil...är inte det allra viktigaste
det är krångel som stör och som kostar
SV: SC-JA 2522
« Svar #12 skrivet: 22 november 2025, 11:56:13 »
Är också allergisk mot krångel  tummenupp
Men min tanke på ”effektiv” och nöjd när det gäller luftvärmepump som dom flesta köper för att minska förbrukningen och därmed kostnader gör mig ibland lite förvånad när folk är nöjda.
Varit hos flera gamla kunder som nu efter ca 15år och mer vill komplettera den gamla befintliga som fungerar kanon enligt dom men behöver lite mer stödvärme.
Den som sitter där helt rätt placerad blåser förvisso ljummen luft men orkar inte med högre fläkthastigheter och avfrostar ofta så den är en ”förlustaffär” att använda mer eller mindre och den bör bytas istället för att montera en till för att stödvärma.
Så en effektiv , väl fungerande luftvärmepump kan vara allt annat än det beroende på vem man frågar.
Vet ej tusan om min poäng gick fram eller inte 😂😂
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
SV: SC-JA 2522
« Svar #13 skrivet: 23 november 2025, 17:24:39 »
Ok, jag har skrivit varför jag tycker att min Qlima-pump fungerar bra men det gäller att vilja ta till sig av innebörden av det skrivna. Skriver det igen, den ger tillräckligt med värme, har aldrig strulat med avfrostning eller annat medan jag bytt ut två olika Mitsubishi-pumpar. Självklart har du lika rätt till din uppfattning som jag har till min!
« Senast ändrad: 23 november 2025, 17:27:54 av flat7 »
SV: SC-JA 2522
« Svar #14 skrivet: 23 november 2025, 17:28:10 »
Bra att du är nöjd för det är alltid roligare när man köper något👍
Tydligen var innebörden av det jag försökte mig på att skriva inte heller glasklart när det gäller ”effektivt”  ::)
