Författare Ämne: Avfrostning vid typ 8 resp 18 grader. Hur fungerar den?  (läst 2364 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 26 februari 2024, 19:31:54 »
När jag körde min enkla LLVP i stugan med lägsta inställning (17 gr) uppnådde jag 15 gr i stugan. Dock klarade inte pumpen att frosta av! Fick rycka ut och smälta isen ned hett vatten. Höjde temp till 19 gr och nu är det inga problem längre. Hörde att det är inomhusluften som används vid avfrostning.
Hur är det möjligt att grannen kör med 8 gr och pumpen (annat märke. Min saknar 8gr inställning) isar inte igen?
Är det elvärme som används?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Avfrostning vid typ 8 resp 18 grader. Hur fungerar den?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2024, 00:44:47 »
De luftvärmepumpar som har ett 8 celcius frostskyddsläge, brukar ha mjukvara som tar hänsyn till att det kan vara kallt inne när de ska avfrosta. Det kan t ex röra sig om att köra varje avfrostning mycket längre tid än normalt eller starta avfrostningen tidigare innan förångaren har hunnit frysa på så mycket. Med lite tur kan det stå en del om saken i servicemanualen för respektive modell.
För många år sedan var det diskussioner här på forumet om att komplettera luftvärmepumpar med en liten "ackumulatortank" -  skarva in en rörslinga i serie med ett av rören till inomhusdelen och stoppa ner den i en isolerad vattentank på något tiotal liter. Syftet med det skulle vara att lagra värme i vattnet som sedan kommer till användning för att skynda på avfrostningen om det inte finns tillräckligt med värme att hämta ur inomhusluften.  Jag vet dock ej om någon verkligen provade lösningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2024, 05:59:59 »
Är ny på luft luft.
Min IVT går på på 10°C hela vintern, massa is under stundtals, antar detta är från avfrostningar.
Min Gree går också några dagar per vecka på 8°C, ser aldrig is någonstans, vet inte varför🤔? Denna sitter mer skyddad under tak, kan det påverka?
« Senast ändrad: 27 februari 2024, 06:04:16 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2024, 07:45:49 »
Det där är en fråga som jag inte sett ett bra svar på ännu.
Min uppfattning rent generellt är att ju mer is under utedelen desto fler kWh värme har värmepumpen producerat.
Har du ingen is under har utedelen aldrig frostat på, och stor del av energin som en luftvärmepump ska suga åt sig från uteluften kommer från just fukt som fryses till snö/is på förångaren.
När den sedan tinas upp så droppar det ned på marken.
Utan frost, inget vatten, och ingen is på marken.
Utan frost, lågt energiupptag ur uteluften och dålig COP.
Sen kan det förstås finnas skäl att vissa droppar mer vatten än andra, t.ex.:
1.Om fläkten startar upp på fullt effekt i utedelen innan kompressorn går igång och fryser vattnet på lamellerna så kan kanske vatten sugas ut av fläkten och förångas i luften eller hamna som is/snö en bit framför värmepumpen.
2. OM kompressorn startar innan fläkten så hinner vattnet frysa fast på förångaren innan det runnit av helt, eller sugits ut av fläktens vinddrag.
3. Vissa värmepumpar värmer förångaren till typ 13 grader vid avfrostning, det kanske inte alltid räcker i Sverige, så avfrostningen blir inte total, och om man inte avfrostar ordentligt så rinner ju mindre vatten ned på marken.
Andra avfrostar tills utedelen är +18 grader och det garanterar en komplett avfrostning.
Ingen av dessa teorier tycker jag håller för att förklara det fenomen du beskriver, men visst, att den sitter under tak kan vara en orsak, är det t.ex. under tak i en carport eller liknande så kommer värmepumpen skapa en kall torr miljö i närheten av utedelen, den kalla torra luften som recirkulerar genom utedelen innehåller både mindre energi och fukt, så påfrostningen och värmepumpens verkningsgrad kommer att bli lägre.
DET skulle kunna förklara det du ser.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2024, 08:56:03 »
Är ny på luft luft.
Värmer dem samma utrymme? Kanske inte finns något jobb för Gree utan det är bara cirkulationsfläkten som går och kollar läget (temperaturen är ok)?
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2024, 09:21:08 »
Nej, två olika byggnader.
En nedstängd sommarstuga (ivt)
En isolerad hobby byggnad som används 2-4 dagar per vecka (gree), annars 8°C
