Författare Ämne: Hero LN25 stänger av sig själv  (läst 2979 gånger)
Olvermann
Olvermann
« skrivet: 26 februari 2024, 17:37:09 »
Har en LN25:a installerad i ett mindre vinterhus i Jämtland, ca 5 år gammal. Egenheten är att den totalt stänger av sig själv från tid till annan. Kan vara en gång per dygn eller flera dagar el veckor mellan händelserna. Kan inte härleda mot någon speciell temperatur el dyl. Utedelen står skyddat och är löpande isfri. Den är inställd på värme och oftast underhållsvärme på 16 grader. Har frågat runt bland flera Mitsubishi installatörer, men ingen har ett bra svar. Har startat om, gjort den strömlös, kollat mjukvaran, stängt av I-SEE ögat osv. Ingenting förefaller hjälpa mot denna automatiska avstängning. När den väl går värmer den som den ska och kan så göra längre tid utan avbrott. Har traditionell elvärme som går in om luftvärmepumpen stannar eller inte klarar behovet.
Någon som kan förklara fenomenet och kan föreslå åtgärd eller dyl ?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
SV: Hero LN25 stänger av sig själv
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2024, 17:47:24 »
Kan det vara så att spänningen svajar? Några maskiner kan då stänga av sig.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2024, 18:08:17 »
Har du Tibber och att det då strular från deras sida?
Olvermann
Olvermann
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2024, 18:34:06 »
Skulle kunna vara spänningsfall absolut. Inte alldeles lätt att mäta utan mer långvarig registrering/loggning. Felet uppstår främst när huset står där tomt och ensamt så det finns inget annat som konkurrerar med värmepumpen om tillgänglig spänning och ström. Det händer inte när vi är där och har andra förbrukare på. Vilken nivå på "svaj" kan tänkas få den att stänga av som skyddsåtgärd eller för att den uppfattar att den inte kan fungera under rådande omständigheter ?
Området har äldre luftledning och det är ett bekymmer i sig vid riktigt låga temperaturer. Har noterat att volten i ledningarna sjunker rejält under 220V när alla fastigheter brassar på.
Har inte Tibber.
Olvermann
Olvermann
« Svar #4 skrivet: 02 april 2024, 11:08:33 »
Har varit på plats vid huset under påskhelgen och kontrollerat elanslutningar, säkringar osv. Har även installerat ett s k nätfilter som hanterar varierande spänning mm. Det senaste dygnet har den stängt av sig 4 ggr utan att någon är vid fastigheten och det mesta i konkurrerande förbrukning är avstängt. Får inga felkoder som guidar och fungerar normalt när den väl går mellan avstängningarna.
Kan felet härledas till något kretskort som styr ? Var sitter i så fall denna "intelligens", innerdel eller utedel ? Är det dyrt att köpa nytt kretskort och hur är svårighetsgraden att byta det. Är rätt händig så drar mig inte för att skruva sönder aktuell del.
