Författare Ämne: Byta från 310P till F370  (läst 1172 gånger)
Utloggad AndersKN
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 25 februari 2024, 17:36:53 »
Jag planerar och hjälpa min bror med att byta värmepump och undrar om det finns några betydande skillnader i monteringen.
Specifikt funderar jag på rörtillkopplingarna för tur/retur värme, kallt/varmtvatten och anslutningarna för ventilation.
Jag är själv rörmokare men bor en bit bort, så jag vill se till att jag har allt med mig redan vid första försöket.
Finns det något annat jag bör ha i åtanke?
SV: Byta från 310P till F370
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2024, 17:44:41 »
Hej! Rören sitter litegrann olika beroende på vilken årsmodell av 310P och F370 man pratar om. I respektive manual anges avsättningsmåtten tydligt, det är bra med NIBE. Själv anser jag man att man bör använda riktiga rör och inte de stålomspunna gummislangarna som är så vanligt numera. De riskerar att gegga igen efter ett antal år. Men som yrkesman kanske du har andra erfarenheter?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2024, 19:10:12 »
Är det inte bra att samtidigt byta flex slangar (av rätt sort)? Kanske inte är nödvändigt men om anslutningarna för KV, VV, framledning och retur sitter lite annorlunda??
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2024, 19:23:47 »
Om det är så att man har en befintlig installation med flexslangar som blivit gamla och vill fortsätta med flexslangar så är ju det minsta man kan göra att byta till nya fräscha dito. Själv tänkte jag byta från kopparrör till alupex med presskopplingar istället för lödning när det är dags att byta värmepumpen.
Utloggad AndersKN
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2024, 20:32:24 »
Jag överväger att använda M-press koppar 22mm eller alternativt 26mm alupex.
Om systemet är fritt från syre, har en form av magnetfilter och en stabil pH-nivå runt 9,5 bör det inte uppstå avlagringar. Om det ändå skulle uppstå i slagnarna kan det indikera att det även finns i resten av systemet. Det är möjligt att det ackumulerar extra i slangarna på grund av högt motstånd i rörväggarna.
  • Dot gäster: 1405
