Författare Ämne: Var sitter blnadningsventilen CTC GS 6 bergvärmepump  (läst 1273 gånger)
Utloggad Peter Törnros
Hej jag har problem när jag tappar varmvatten från vår ctc GS 6 bergvärmepump.  Har jag mycket lågt flöde håller det värmen men ökar jag det minsta blir det kallt. Misstänker att det är blandningsventilen. Var hittar jag den på min bergvärmepump? Kan det vara något annat fel?
SV: Var sitter blnadningsventilen CTC GS 6 bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2024, 14:12:02 »
Den borde sitta ovanpå värmepumpen mot bakre vänstra hörnet som jag uppfattar det(?)
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2024, 15:22:54 »
Kolla om tappvattenvärmeväxlarens pump stänger av sig när du går upp på de högre vattenflödena. Ta av fronten och ta bort grejer tills du ser pumpen på vänstersidan. Växlaren upp till vänster.
