Allmänt forum
Problem med CENTRALLÅSNINGSYSTEMET i vår äldre VW Passat
Ämne: Problem med CENTRALLÅSNINGSYSTEMET i vår äldre VW Passat (läst 2082 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
25 februari 2024, 10:08:38 »
Hejsan
Vi har under några år haft problem med CENTRALLÅSNINGSYSTEMET i vår äldre VW Passat > 20 år, dock bara ca 8000 mil.
Centrallåsningen och fönsterregleringen har inte fungerat fullt ut på höger sida..
I går öppnade öppnade jag främre högerfönstret från förarsidan.
MEN SEDAN GICK DET INTE ATT FÅ UPP FÖNSTRET / RUTAN IGEN. DET ÄR FAST I NEDHISSAT LÄGE.
Kontrollen på passagerarsidan fungerade inte.
Erfarenheter ?
Det kanske bara är att bita ihop och kontakta VAG / VW - servicen i Trelleborg ?
Tacksam för tips.
God Söndag
/ SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Problem med CENTRALLÅSNINGSYSTEMET i vår äldre VW Passat
25 februari 2024, 11:24:14 »
Ett vanligt fel på många bilar är att kablarna går av vid gångjärnssidan/ ingången till dörrarna. Byt ut en del av kabeln och gör skarven både före och en bit in på dörren,
inte vid själva brottställe där kablarna rör sig vid öppning och stängning av dörren.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring 16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
25 februari 2024, 15:52:14 »
Efter koll
Centrallåsning och centralstyrning av hissarna på högersidan funkar inte
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
26 februari 2024, 08:11:52 »
Pilla loss gummibälgen som skyddar kabelstammen där den går förbi dörrgångjärnen och kolla efter ev kabelbrott där.
Håller med om Hasberg att man bör göra skarvarna en bit från brottstället (inne i dörren resp inne under instrumentbrädan) om man ska göra en seriös reparation. Men om man står ute i kylan och vill lappa ihop bara så bilen fungerar tills det är bättre väder eller man får in den i garaget, duger det att provisoriskt skala, löda ihop och isolera med krympslang just där kablarna har gått av.
En del VAG-bilar från 90- och 00-tal har pneumatiskt centrallås, man känner igen dem på ljudet av en eldriven luftpump som går någon sekund varje gång man låser eller låser upp bilen. På dem går det också en luftslang ut till varje dörr, som kan gå sönder där den böjs fram och tillbaks.
Om man inte hittar något enkelt och tydligt fel typ kabelbrott, så rekommenderar jag att läsa av felkoder från centrallåssystemet med VAG-COM eller som det numera heter VCDS. Äldre versioner av programvaran som duger bra för en bil av den här generationen är gratis, och en "dum" ISO 9141-kabel som behövs för att koppla ihop bilens diagnosuttag med datorn kan man få för någon hundring på t ex Ebay.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SW
Antal inlägg: 1065
SW
26 februari 2024, 10:51:27 »
God Morgon
Vi försökte kolla bilen lite mer i helgen.
Vi kom fram till att
* Centrallåsningen fungerar inte på dörrarna på högersidan
* Fönstren på högersidan går inte att öppna från förarplatsen eller med fjärrkontrollen
* Dessutom har fönstret fram på högersidan fastnat i helt nedhissat läge
* Ytterspegeln på passagerarsidan går att justera från förarsätet
* Säkringen är OK
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
26 februari 2024, 21:15:29 »
Biltema har ju en felkodläsare för VAG till hyfsat pris. (föregående modell som hette 15-1367 har jag använd på både Golf och Passat, finns kvar som bild på hemsidan men har tydligen utgått)
https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/felkodslasare/diagnosverktyg-for-vag-2000046391
Sen behöver du nog också ett kopplingsschema till rätt årsmodell/ chassinr.-serie.
De finns ju tyvärr inte längre i instruktionsböcker men i "Haynes" Gör-det-själv-handbok finns det.
Ta bort dörrklädseln och koppla bort hiss-motorn, är oftast bara två anslutningar och då kan man med en lös plus och minus-kabel köra motorn uppåt, går den inte upp, polvänder du kablarna för att köra motorn åt andra hållet, om inte hissmekanism har havererat. Då får man skruva loss rutan från hissen och kila fast i upp-läge, då går det ju att köra med bilen.
Huvudsäkring 16 A
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
26 februari 2024, 23:12:37 »
Volvo Amazon brukade folk köra med en skruvmejsel nedkörd utanpå rutan så den inte skulle ramla ner.
Sällan man ser sånt numera
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
27 februari 2024, 00:39:33 »
Haynesböckernas elschemor är inte mycket att hänga i julgranen. Vanligtvis okompletta och ofta har någon på förlaget ritat om dem (av copyrightskäl? ) och därvid fått in en massa småfel och gjort dem allmänt obegripliga. Dessutom utgår de ofta från bilar i utförande för England eller USA, och det kan vara rätt stora skillnader mot svensksålda exemplar.
Bättre att ladda ner en Elsawin (VAG's eget elektroniska verkstadshandbokssystem) som täcker in rätt årsmodell och märke, och studera elschemorna därifrån. Brukar gå att hitta på lagom skumma bittorrentsajter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
Svar #8 skrivet:
27 februari 2024, 21:03:23 »
Håller med om "Haynesböckernas elschemor" gillar dom inte heller, men i brist på bättre är de ju relativ lätttillgängligt, säljs ju t.o.m. på större mackar.
TS fråga på "äldre VW Passat > 20 år" tyder ju inte på någon större vana på bilreparationer/modellbestämmningen.
Har nu letat lite mer och hittade följande gratissida:
https://www.automotive-manuals.net/vw/
Ex. år 2000: sida 45 av 55 finns Power Windows, med ett dörrstyrdon vid varje motor ser det inte heller särskild enkelt ut men bättre än de brukar vara i Haynes.
Men där framgår ju inte om motorn kan separeras från styrdonet?
Huvudsäkring 16 A
Allmänt forum
gäster: 2004
användare: 8
rocas
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
KaktusMaster
