Författare Ämne: Besparing med två pumpar  (läst 9254 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 18 maj 2006, 16:01:37 »
Hur mycket pengar sparar man egentligen med två L/L pumpar i ett hus?
Förutsättning Villa i Borås med effektbehovet 199 Watt per grad temperaturdiff.
Elpris 1:- per kWh
Värmepumpens pris: Vi antar att vi får 10% rabatt(på priset enligt Råd och Rön 8-2005) vid samtídig beställning av två pumpar.
Placering     Pumpar         Besparing på 6 år
1                Mitsubishi  35ZD     43.284:-
2                Toshiba RAS10       42.384:-
3                IVT 12FRN             41.172:-
4                IVT 09FRN             40.584:-
5                Mitsubishi FA25      39.480:-
6                Sanyo KRV 123      38.964:-
7                Fujitsu  AOY9        38.460:-
Gano
Gano
SV: Besparing med två pumpar
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2006, 16:42:29 »
Elpris 1:- per kWh
Vad räknar du med för avskrivningstid, 10 år ? Ställer du husets energibehovskurva mot värmepumpens/arnas effektkurva och läser av % last och får ut COP och ineffekt ?
Jag är lite intresserad eftersom jag funderar på en pump till, har inte hittat nåt vettigt sätt att räkna på det dock, finns inga dellastvärden för -7 bland annat. Sedan är det frågan vilken storlek man ska köpa, beror ju på husets energibehov och det sjunker när jag tilläggsiolerar.
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2006, 18:06:00 »
Jag tror att vi får se detta ur komfortsynpunkt i första hand.
I dagsläget har jag min pump inställd på en börtemp på 24 grader på bottenvåningen för att få en vettig temperatur (22 grader) på övervåningen när det är mellan minus 10 till minus 25.
Med detta får ju pumpen jobba ganska hårt för att hålla tempen på 24 grader. I rummet näst längst bort på övervåningen blir tempen ca 20 grader och rummet allra längst bort får jag använda elradiatorn.
Om jag har ytterligare en pump på övervåningen och ställer börvärdena på tex 22 grader borde jag dels få en jämnare temperatur (kanske största vinsten?) och dels minska elförbrukningen ytterligare då jag även kommer att nå rummet längst bort på övervåningen samt att pumparna i större utsträckning kan gå på dellast.
Huruvida man räknar hem en 2:a pump inom rimlig tid, är ju kanske mera tveksamt.
Men, går man i stort sett jämt upp, kan det ju vara värt pengarna att få ännu bättre komfort inomhus till en, sett över tid, oförändrad kostnad mot att enbart ha en pump.
Jag har bestämt mig för att skaffa en mindre pump till övervåningen och det lutar starkt mot en Fujitsu ASY 9 LB.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2006, 11:00:13 »
Svar till Gano.
Jag räknar med 6 års avskrivningstid.
Detta är realistiskt för L/L pumpar.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2006, 11:32:03 »
Svar till Gano
Det är möjligt att en tilläggsisolering är ett bättre alternativ än en andra pump om huset är byggt före 1960.
En annan aspekt på två pumpar, är att kompressorerna får arbeta mindre hårt vilket gör att deras förväntade livslängd ökar.
Detta gör att man då kanske kan räkna med en förväntad livslängd på 8-9 år istället för 6 år på L/L- värmepumpar.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2006, 18:56:18 »
Svar till Gano
Att ha 2 pumpar som går på dellast borde ju rimligtvis innebära en ökad livslängd jämfört med 1 pump som går en större andel av tiden på maxlast.
Med 2 pumpar torde ju täckningsgraden vid -20 grader vara betydligt bättre och elraddarna gå betydligt mindre.
Jag tror att man har lättare att räkna hem 2 pumpar om man, som jag, bor i Norrlands inland, där det blir riktigt kallt under längre perioder.
Bor man längre söderut, spelar det mindre roll huruvida man har bra täckningsgrad när temperaturen faller till -20 och därunder.
Den korta tid som elraddarna måste in och stödvärma, motiverar inte merkostnaden för en extra pump ur den aspekten.
Med räkneexemplet 199w/grad och om man räknar med att huset behöver värmetillskott från ca 10 grader så krävs ca 6 kw vid -20.
2 större pumpar bör täcka upp ca 5 kw vid -20 grader och ett cop på ca 2 och 1 kw är tillfört från elraddar.
Man sparar då ca 60kw/dygn.
Med en pump täcker man upp ca 2,5 kw med cop 2 och 3,5 kw från elraddarna. Man sparar då med en pump 30 kw.
Dvs man kan räkna hem pump nr 2 till 100% i detta exempel.
När temperaturen stiger kommer ju pumparna att gå mer och mer på dellast och cop förbättras kraftigt jämfört med en pump som går på högre varv.
I rätt hus och i rätt klimatzon tror jag absolut att man kan räkna hem ytterligare en pump och pratar man om avskrivningar på 8-9 år, borde det inte vara några problem alls.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2006, 18:58:04 »
Ser man till beräkningarna i första inlägget, så är ju pump nr 2 redan betald efter ca 3 år med den första pumpen.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2006, 08:31:44 »
Jag har en Toshiba RAS 13 på bottenvåningen(115 kvm) och en Panasonis E9 på ovanvåningen(85 kvm).LVP på bottenvåningen behöver inte gå så hårt sedan jag installerade pumpen där uppe.Pumpen där uppe inställd på 22 grader och -20 när vi hade som kallast och då blev inomhustemperaturen 22,5 grader och ändå gick inte pumpen för fullt.
Jag är helt enkelt skit nöjd.Min totala kostnad för pumparna hamnade på 23000:-.
Mvh Magnus
Gano
Gano
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2006, 23:31:50 »
Mvh Magnus
Gratulerar !
Där har vi en som har överdimensionerat och som är nöjd! Du har rejält med effekt, ca 5 kW tillgänglig effekt vid -20 grader. Helt rätt att ha den stora grymma maskinen på bottenplan och den mindre på övre plan. Skulle tro att du har "helårstäckning" med dina pumpar.
Fågan är bara hur du lyckades få till det med endast 23000 ?
MVH/Gano
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #9 skrivet: 31 maj 2006, 21:46:37 »
Mvh Magnus
Gratulerar !
MVH/Gano
Ja det låter billigt, fram med infon hur man får det till de priset ?  :D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2006, 22:05:31 »
23000:- låter oerhört billigt.
Jag blir nyfiken jag också ;)
Själv kommer jag att landa på ett totalpris på 38000:- när jag nu kompletterar min He 12:a på bottenvåningen med en He9:a på övervåningen.
Jag tycker att jag kommer hyffsat billigt undan med det, men det är ju en bit ifrån 23000:-
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2006, 17:29:12 »
Svar till Gonzo:
Den som bor i Norrlands inland borde kanske tänka på bergvärme eller grundvattenvärme istället för luftvärmepumpar. Grundvattenvärme är ett bra alternativ för de som har riklig tillgång på grunvatten vid mindre än 10 meters djup.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #12 skrivet: 16 juni 2006, 16:02:17 »
Svar till Gonzo:
Har funderat i dom banorna, men det drar iväg.
Här är det bergvärme som gäller i så fall och då blir det dyrt.
Jag har planerat att bo kvar i huset ca 5-6 år till och jag kan inte räkna hem investeringen på försäljningspriset.
Däremot kan jag nog räkna hem, åtminstone en del av, investeringen för LL och jag får ett betydligt bättre inomhusklimat.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2006, 14:14:38 »
Anslöt en elmätare till min E9DKE för exakt ett år sedan.
Värmepumpen värmde ensam huset på 160m2 i två plan under september-oktober och april-8 juni.  Stockholmsområdet. Osedvanligt varm höst.   Min vattenburna elvärme med centraltermostat gick i bakgrunden från november till april. När det var kallare än -7 orkade  inte värmepumpen mycket. Räknade med att den drog 1100W från elnätet och sprutade ur sig knappt 2000W.
Nåväl, elmätaren står idag på 4.500kWh. Med ett medelCOP(helår) på 2 (Kanske underkant) och med ett elpris på 1kr/kWh (Kanske litet i överkant) har jag således tjänat 4.500kr första året. Jag gav 12.500kr för pumpen (medräknat skatteavdrag) Så det finns hopp att få pengarna tillbaka på tre år.
Förmodligen har jag ofrivilligt sparat mera, eftersom källaren blev ruskigt kall, när inte den vattenburna värmesystemet behövde leverera så hög temperatur. Och värmen från värmepumpen når inte till källaren.
Därför har jag nyligen beställt en E9DKE till, för att värma enbart källaren. Den tror jag kommer att ta lång tid innan den betalar sig (Om någonsin)
Bästa pris jag kan hitta idag är 13.900SEK för en E9DKE monterad och klar. Säg att jag kan tjäna 2.200SEK/år (hälften av den första) på min källarpump. I såfall måste den nog fungera utan reparationer i 8-9år.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2006, 15:56:51 »
Anslöt en elmätare till min E9DKE för exakt ett år sedanDärför har jag nyligen beställt en E9DKE till, för att värma enbart källaren. Den tror jag kommer att ta lång tid innan den betalar sig (Om någonsin)
Den betalar sig väl i och med att du får en varmare källare, för inte betalar du väl 13900:- för att få höra på innedelen? Så vackert tycker inte jag den kvittrar.  ;)
