Författare Ämne: IVT ger upp och gör återbetalning, men vad gör jag sedan?  (läst 6187 gånger)
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
Bor Stockholm, hus byggt 1929 om 355 kvm i fyra plan inkl källare o inredd vind. Original radiatorer. Total elförbrukning sedan 2005 runt 21000 kwh/år där den gamla Thermia Classic 105 från 2001 med 174 m borrhål gjort ett enastående jobb...tills kompressorhaveri.
Vet inte om jag haft otur men den nu tvååriga resan med IVT GEO 516 har varit allt annat än rolig och det här har tagit hårt på mig. Totalt 242 000 kr inklusive extra borrhål, nu totalt 350 m, och utlovade besparing har helt uteblivit! Pinsamt dåligt.
Köper jag en toppmodern värmepump i tider med historikt höga elpriser,( o det lär inte bli billigare framöver), så vill jag givetvis ha en värmepump utan bekymmer.
Mitt första alternativ var att fortsätta med Thermia men när jag informerar återförsäljare om min resa med IVT och vill ha bättre garantier för att jag verkligen får en besparing på elförbrukningen ja då hör dom inte av sig mer.
Min fråga är om värmepumparna verkligen håller vad som utlovas? Jag uppfattar det som att verkningsgraden på värmepumparna är väldigt låg och så fort det blir kallt ute sjunker denna påtagligt och värmepumpens värmeproduktion måste stöttas av elpatron.
Jag är ju amatör på området men givet är att ett modernt hus med modern isoleringsstandard får man kanske njuta av låga driftskostnader, men min kåk med kutterspån och getingbon som isolering i blir det tydligen svårare.
Är verkligen inverteknik så mycket bättre med all den mängd elektronik dom utrustats med jämfört med på/av teknik? Varför var min gamla Thermia effektivare än en toppmodern inverterpump?
Förstår heller inte varför det i bruksanvisningen står att värmepumpen prioriterar varmvatten!? Det är ungefär som att köpa ny bil där biltillverkaren prioriterar bilen går att backa med.  Det är väl ändå VÄRME den ska prioritera?
Åsså det där med vv beredning - GEOn tar 40 minuter på sig att lyfta vv temperaturen blott 4 grader och under den tiden tillförs ingen värme för radiatorsystemet. Påverkar givetvis inomhusklimatet, i mitt gamla hus i vart fall. På det följer 7 minuter nedkylning av hetgaser och sedan drar värmepumpen igång på 100% för att jobba ikapp värmeförlusten i radiatorsystemet. För mig känns detta inte som toppmodern genomtänkt teknik men det kanske inte går att göra bättre? Nedkylning av hetgaser finns väl inte för på/av pumpar ?
IVT vägrar nu svara och givet är att dom vill ersätta mig och slippa ha med mig att göra. Alternativen känns allt annat än roligt att ta i och jag vet faktiskt inte vad jag ska göra.
Så nu har jag gråtit färdigt här på forumet  :'(
« Senast ändrad: 22 februari 2024, 15:47:39 av Permo »
SV: IVT ger upp och gör återbetalning, men vad gör jag sedan?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2024, 14:13:39 »
Finns flera som tycker att traditionella on/off-modeller är att föredra framför inverter men de kan behöva en extra volymtank i värmesystemet. Egentligen beror det ju på vad man tycker själv för båda typerna finns fortfarande att välja på men det går mer och mer mot inverters, vilka successivt också blivit bättre och mer stabila. Att få ersättning för utebliven energibesparing är nog tämligen hopplöst. Värmepumparna blir alltmer effektiva och varmvatten prioriteras av naturliga skäl när det går åt mycket dito, dvs många ska duscha. Värmetrögheten i huset gör att det tar längre tid innan innetemperaturen faller. Men en duktig installatör kan säkert välja ett bra värmesystem till dig när det finns gott om utrymme för flera moduler och extra arbetstank.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2024, 15:24:49 »
Det känns ju ingen vidare att man inte kan räkna med besparing för då har sannerligen inte tekniken blivit bättre  genom åren. Jag är ju inte kunnig på området men förstår inte hur en Thermia på 10,5 kw (motsvarar ca 8 kw idag enligt förståsigpåare) ersätts med en 16 kw, har värmepumparna blivit effektivare ska väl inte effekten behövas dubblas, eller tänker jag fel?
Hitta duktig installatör är lättare sagt än gjort.
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2024, 16:27:14 »
Förr angavs ofta effekten vid 0°/50° medans det idag anges vid 0°/35° så en gammal 10,5 kW-modell kan man säga motsvarar en 12 kW-modell idag. En 16 kW idag borde ge en extra energibesparing på några tusen kWh per år.
Ett problem idag är väl en mycket stor efterfrågan på värmepumpar och installatörer som då gärna ser att allt går fort och snabbt till leverans och installation hos alla kunder. Viktigt att hitta en installatör som kan ta sig den tiden som behövs för att sätta ihop ett bra system som passar huset.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Jag förstår inte riktigt kontexten här, men jag har ju heller inte gått tillbaka och försökt läsa ev tidigare trådar, måste jag erkänna. Är det så att du (t ex med hjälp av tidigare trådar på forumet) försökt felsöka din anläggning men men inte kommit någonstans och inte heller dina återförsäljaren eller IVT?
Och nu ska IVT betala tillbaka och ta ut din värmepump?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2024, 18:45:54 »
Om du vågar så skulle jag rekommendera en Nibe 1145-17.
Till den behöver du en VVB, typ VPB 300.
Det är en on/off av den gamla skolan, inga problem med invertrar som lever sitt eget liv och puttrar på i fötti på motorvägen om jag drar en liknelse.
Där kan du även ställa in allt som behövs, typ VV prioritering och allt annat som påverkar driften, alla inställningar går att komma åt.
Nackdelen då, jo du måste nog trimma in den helt själv, men där har du oss här på forumet till hjälp.  :)
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2024, 20:10:21 »
Ja du, allt går att sälja med reklam. Din tanke med dessa smarta/ineligenta VP som ska vara så bra är i samma tanke som jag har. Massor med Lullull och elektronik och man ska försöka få till något som ska vara bra effektivt. Bara läsa forumet i 14 dagar så syns det många med problem. En S.k dum VP ON/OFF mot en tank med VV-slinaga i som förvärmer till en VVB. Det finns ingen modern VP i dag som kan slå en riktig shuntstyrning. Jag har så och fungerar klockrent. Nu kommer dom som vet in och säger att man förlorar en massa COP, vad då COP, här på forumet dryftas om hur får jag till dom andra 1/10 delarna bättre. Att jaga det är som att jaga mygg på natten. Jag har så med min VP och tank, fungerar perfekt och inga reparationer på 20 år nu. Mer än exspansionsventil och det var med gubbe som gjorde det 4000kr och var billigt anser jag.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2024, 20:43:26 »
Erik Renberg - Jodå har fått massor av hjälp på detta eminenta forum! Blir för långt att förklara allt men  IVT har pillat med den här till och från, uppgraderat menypanel till 600 serien ( i princip samma VP men fler val i menyn) och installerat bypass vilket är en fabriksoption för att i vart fall cirkulera radiatorvattnet under vv beredning. Det är bara det att dessa två år kantats av allsköns egenheter på den här VPn och ingen kan ge mig vare sig svar eller komma till rätta med detta. När jag då i tillägg upptäcker utlovad besparing helt uteblivit ja då klipper IVT kontakten och erbjuder nu fullt återköp. Ungefär så ser det ut.
25Fokus du får väl komma hit igen och klura!
Carl N tar det till mig
Jag saknar engagemang ifrån såväl installatörer som återförsäljare, det är lite för mycket "den här kan funka" och jag orkar ärligt talat inte med sådant, i synnerhet inte när jag pungat ut med nästan en kvarts miljon. Nibe, IVT, Thermia ingen skillnad.
« Senast ändrad: 22 februari 2024, 21:04:12 av Permo »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2024, 11:07:16 »
Sneglar mot framtida byte av min nuvarande värmepump som är inne på 15e året.
En sak är iaf säkert, lika sant som "aldrig en Ford på våran gård"  a:gl aldrig en inverter i mitt hus. tummenupp
Att byta kompressor är ju en kostsam historia om man inte täcks av försäkring.
Läser även om kostnad för byte av inverter som kan bli minst 20000kr. Vid framtida byte av inverter som inte täcks av försäkring, kan då någon öht räkna hem den utgiften kontra besparad energi i form av lite bättre cop ?  Detta då jämfört vad en on/off skulle ha förbrukat ?
Invertrar som ryker om en fas försvinner, vid strömavbrott eller andra okända orsaker.... visserligen har de väl blivit bättre, lite utökad invertergaranti (Nibe) . Men hur funkar de efter 10-15 år, ingen vet väl riktigt än dontknow
Räkna på MTBF en on/off kontra inverter så kommer invertern i längden drabbas av fler fel statistiskt.
Nä, jag hoppas det fortfarande finns on/off den dagen det blir byte. Kompressorn har i skrivande stund gått 25800 timmar samt haft c 58000 starter.
Har inte märkt någon ökad års elförbrukning under dessa år så utgår från att den fortfarande ger bra effekt.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2024, 11:28:29 »
Jag kan väl i princip bekräfta det som påstås av trådstartaren, efter byte från vår 7 kW Nibe on/off till en 1255 -12 kW inverter såg jag i princip ingen energibesparing, av någon outgrundlig anledning behövde invertern nästan 10 grader högre framledningstemp för att hålla huset varmt, så den högre COP:n åts upp av att jag fick öka kurvlutningen flera steg.
Först för ett par år sedan, när vi kompletterade med 4 extra radiatorer och kunde ställa ned kurvan igen så ser vi en besparing.
Kan väl inte säga att jag ångrar mig, men visst delar jag farhågorna om högre service och reparationskostnader.
Nu kan ju vi troligen göra det mesta själva, men det kan säkert bli dyrt ändå.
Injusteringen av en värmepump är ju bland det viktigaste som finns, och jag misstänker nog att det där med varmvattenprioriteringen gör ställa in på IVT också, som det gör på Nibe, man kan välja hur länge värmepumpen tillåts jobba med varmvatten innan den växlar tillbaks till husvärme igen.
Om man tror att en ny modern värmepump ska ge påtagligt lägre energiförbrukning än en äldre fungerande värmepump så tror man fel, även om COP ökar från 3 till 4 så blir det inte så många hundra kWh på ett år.
Det kan lätt kompenseras av andra saker man installerar i sitt hus, som avfuktare, spa-bad eller annat som drar ett par tusen kWh/år.
Mer än så är inte ens den teoretiska besparingen med at byta upp sig från en gammal till en ny värmepump.
I vart fall inte om den gamla var bra dimensionerad och injusterad.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 352
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2024, 12:16:15 »
Ser ju samma på min Nibe 1145-12 mot min Ivt E11, tycker dom presterar någorlunda lika men då ska man utgå från att Ivtn var defekt med förmodad dåligt fungerande expansionsventil, sliten kompressor osv. Skillnaden jag ser är nominella flödet varma sidan där Niben motsvarar mellan en  IVT C4/C5 och skulle Niben motsvarar IVT E11 så skulle den upp på 16 kW för samma nominella flöde. Det skiljer c:a 400l/h mellan E11 och 1145-12 och jag gissar att detta spelar en stor roll i detta? Jag kör på automatik på CP och jag ser ju att den sänker flöden rejält när han vill ha varmare tex när den gör varmvatten, som lägst har den varit ner till 2% på CP vad jag sett och då tar det ju extra tid....
Går det att ställa fasta flöden på inverter?
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2024, 12:48:48 »
Min tilltro till inverterteknik har tyvärr dalat och jag lutar åt beprövad teknik. Läste här någonstans att det kan bli problem med för djupa borrhål d v s skulle det visa sig jag får en mindre VP på runt 13 kw och anpassad för hyptetiskt 200 m borrhål, kan det verkligen påverka dess drift om jag har totalt 350 m borrhål (174 m + 178 m) ?
« Senast ändrad: 24 februari 2024, 15:00:27 av Permo »
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2024, 16:44:49 »
Jag. Vad tycker du  jag jag ersätta min GEO 516 med?
Nibe. Ja vi har en 12 kw
Jag. Ok men blir inte den för liten?
Nibe. Kanske men vi har en på 18 kw, finns inget däremellan så någon av dessa ska nog fungera.
Det finns en 1145-15 och en 1145-17 så det de vill sälja på dig är en inverter.
Jag börjar själv bli övertygad om att leta reda på en ny on/off den dagen min 1215-5 ger upp, så stå på dig.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2024, 17:54:30 »
Tack alla så här långt för stöd och förslag
Som jag skrev inledningsvis försvann Thermias återförsäljare i Stockholm när jag ställde krav på utlovade besparingar. Mejlade då Thermia direkt och förklarade min besvikelse över detta och räknade med bättre stöd ifrån Thermia. Dom har inte ens svarat. Vad har hänt med branschen?  :(
IVTn har kraftigare cirk pump än min gamla Thermia vilket gett värme i hela huset även kalla dagar, så något positivt i vart fall. Skulle en mindre kraftig VP på mellan 12 - 15 KW visa sig lämplig, hur får jag fram info på om den har likvärdig cirk pump som IVTn eller har alla VP över en viss storlek samma storlek av cirk pump.?
Samma fråga fast för kallsidan, det är 350 m köldmedium som ska pumpas runt.
För dom storlekar VP med på/ av jag tittat på är alla med separat vv beredare, har ingen lämplig  plats för två vv beredare där jag tänkte använda gamla beredaren som volymtank/arbetstank om det nu ens är möjligt?
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2024, 08:56:39 »
Med tanke på att du borrat extra så känns en 12 kW värmepump lite liten, och i detta huset ska en 16-17 kW värmepump funka bra.
Bosch Compress 6000 LW/M finns i storlek upp till 17 kW med inbyggd beredare.
Detta är en on/off värmepump, tillverkas av IVT men det är Bosch som säljer.
Denna modell är gjord innan IVT (anser jag) förstörde styrningen genom att ta bort en massa bra inställningsmöjligheter för brukaren.
Det finns bra möjligheter att anpassa styrningen på denna.
