Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
NIBE VVM 320 - Död?
Ämne: NIBE VVM 320 - Död? (läst 1671 gånger)
RobGum2
Gäst
RobGum2
NIBE VVM 320 - Död?
19 februari 2024, 22:39:23 »
Jag har en NIBE VVM 320 och för en stund sedan upptäckte jag via Tibber att huset enbart drog lite ström. Gick ned till vår VVM 320 och upptäckte att den är helt död. Skärmen är alltså helt svart så jag får inte fram någon information alls. Ingen av huvudsäkringarna har gått. Ingen av automatsäkringarna till pumpen heller.
Testade att dra brytaren till värmepumpen och sedan sätta på den igen. Såg en dipp i förbrukningen som åter gick upp när jag slog på den igen. MyUplink har inte uppdaterats på 50 minuter och jag ser inga felmeddelanden. Ingen svarar jour-telefonen hos installatörerna.
Tips?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: NIBE VVM 320 - Död?
Svar #1 skrivet:
19 februari 2024, 23:35:29 »
Kika lilla säkringen, sitter i höjd med automatsäkringen, men under displayen, på grundkortet. Vit trög 4A 5x20 mm, måste mätas.
RobGum
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
RobGum
Svar #2 skrivet:
20 februari 2024, 09:01:35 »
Tack för svaret. Bara en lite kort uppdatering.
Vaknade upp till ett något kallare hus än vanligt men absolut ingen katastrof ännu. Fick tag på en installatör som förhoppningsvis kommer ut idag. Annars får jag se om jag kan hitta den där säkringen på grundkortet själv. Är inte direkt en hobbymekaniker och kunde inte se någon information kring den i installationsmanualen.
Uppdaterar tråden igen när jag vet mer kring vad problemet är. Förhoppningsvis är det endast en säkring någonstans och inte att hela inomhusmodulen gått sönder.
RobGum
Nybörjare
Antal inlägg: 2
RobGum
Svar #3 skrivet:
20 februari 2024, 16:11:02 »
Citat från: HBerggren skrivet 19 februari 2024, 23:35:29
Kika lilla säkringen.
Det var denna lilla säkringen som hade gått. Vid byte gick den dock igen. Visade sig att elpatronen behöver bytas.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
NIBE VVM 320 - Död?
gäster: 2093
användare: 0
