Författare Ämne: Energiberäkning oisolerat inbyggt garage - tilläggsisolering  (läst 2175 gånger)
Gustav_hus
Gustav_hus
« skrivet: 16 februari 2024, 10:39:01 »
Hej, jag planerar att göra om mitt inbyggda garage (två ytterväggar) till ett sovrum och ett förrådsrum (dela av rummet på mitten).
Nuvarande förutsättningar är:
Golv: Oisolerad platta på mark. Ca 10 cm betong.
Väggar: Grundmurar på berg. Betonghålsten L-7, 20cm.
Utsida
Sockel: Bräddrivet cementbruk.
Ovan sockel: Ädelputs (Kalkputs)
Insida:
Putsad (sannolikt kalkputs).
Temperatur inomhus: Avser hålla ca 18-20 grader.
Uppvärmning: Vattenburen värme - 2 radiatorer. Bergvärme.
Min ide är att tilläggsisolera utrymmet (invändigt med diffusionsöppen skiva som heter multipor och ny isolerad platta) för att skapa ett behagligare inomhusklimat och få ner energikostnaden samt att installera golvvärme (vattenburen).
Tilläggsisolering:
Vägg 10cm invändig multipor,
Golv 20 cm cellplast under 10 cm betong.
Jag har försökt räkna ut rummets energibehov (exklusive ventilation och "gratis energi" från personer etc). Alltså ren energiförlust genom värmeöverföring.
Svårigheterna som jag identifierat är främst att beräkna energiförlust genom plattan. Här har jag använt metoden som beskrivs i https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1073603/FULLTEXT01.pdf för att få fram ett u-värde samt ett antagande om gradtimmar https://www.yumpu.com/xx/document/read/62855429/flik-30-formelsamling-for-energi-och-ventilationsberakningar s.13 för att kompensera att marken är värmetrög jmf med luften.
Jag bifogar en bild för min beräkning. Ni får gärna kommentera om ni tycker resultatet ser rimligt ut?
Det jag studsade på var den stora förlusten som sker genom väggen samt att plattans energiförlust är relativt liten.  Därtill ser jag att enbart golvisolering inte är ett alternativ om jag vill ha golvvärme, då effekten inte räcker till.
Om ni vill ta del av filen skickar jag den gärna.
https://ibb.co/dLcCGSB
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Energiberäkning oisolerat inbyggt garage - tilläggsisolering
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2024, 14:02:21 »
Vårt garage är nåt liknande, oisolerad platta, 70 mm gullfiber i väggarna, lockpanel utvändigt, gips invändigt.
Kräver ca 65-70W/m2 vid -30 grader.
Jag dimensionerade för 67W/m2 vid 47/42 grader på vbf/vbr och det funkar rätt bra.
De där beräkningarna förstår jag mig inte på.
  • Antal inlägg: 985
Ska du bila bort plattan?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2024, 22:21:57 »
Jag har gjort flera ilknnde ombyggnader, dvs ordna ett välisolerat bostadsrum i garage.
I samtliga fall har jag lagt frigolit( 20 mm) ovanpå den oisolerade betongplattan...och sedan flytande spånskive(22 mm)golv ovanpå.
Det har blivit mycket bra......i samtliga fall.
  • Antal inlägg: 985
Samma här. Har 5 cm cellplast och spånskiva. Klart. Väggarna har jag ingen åsikt om.
Ska du behålla garageporten oisolerad?
« Senast ändrad: 17 februari 2024, 06:20:36 av BiggerDigger »
PA123
PA123
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2024, 11:32:52 »
Din beräkning av U-värden på bilden ser logisk och överskådlig ut. tummenupp
Lite svårt har jag dock att hänga med på beräknat U-värde för vägg och golv.
Jag provade själv att räkna på golvets U-värde och kom fram till 0,899 W/m2 K med 20 mm isolering.
(Slab-on-ground floor. Calculation of thermal transmittances. SS-EN ISO 13370:2007)
Gustav_hus
Gustav_hus
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2024, 12:20:34 »
Hej, tack för alla svar hittils.
@PA123 jag gjorde också en kontrollberäkning med kalkylatorn på energiberäkning.se och får fram 0.16 (alltså i linje med min beräkning). Se https://ibb.co/nMqmHp3
OBS jag avser använda 200mm inte 20mm isolering.
Stämde inte U-värde för väggar heller?
Den stor frågan för mig är lamda för betonghålsten. Den påverkar energiåtgången klart mest. Jag har väldigt svårt att hitta data för detta och det enda jag sett är 1.4. Har ni någon annan åsikt om vad lamda för betonghålsten är?
@Rickard: Det verkar vara i linje med min beräkning om jag isolerar väggar. Har du också betonghålsten eller är det en regelvägg?
@BiggerDigger: Porten är ca 8 cm tjock varav ca 5 cm är isolering (tror jag). Min plan är att regla ut 5cm på insidan och limma dit 5cm cellplast. Sedan plast och skiva.
Gällande plattan så har den ett ordentlig fall (ca 8cm) mot golvbrunn i mitten. Så jag behöver ändå flytspackla en rejäl mängd, vilket jag tror blir dyrt. Därav min tanke att bila upp och göra det ordentligt från grunden.
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2024, 07:20:29 »
Regelvägg.
Gustav_hus
Gustav_hus
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2024, 09:42:55 »
efter att jag erhållit offerten på att bila golv samt isolera och gjuta nytt golv så ser jag inte att det är en rimlig väg framåt. Även om jag skulle kunna spara ca 900 kWh per år.
Då återstår väggarna. Jag har verkligen svårt att hitta enhetliga lamda-värden för betonghålsten. Jag antar att det beror på hur håligheterna är utformade i stenen.
Men har någon där ute en idé vad ett rimligt lamda-värde för betonghålsten kan vara? Jag har sett allt från 0.6 - 1.4...
Med vänlig hälsningar
Gustav
Gustav_hus
Gustav_hus
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2024, 09:51:38 »
Gustav
Beräkningen är för övrigt uppdaterad med dimensionerande effekt (vid dt 35 grader) också för den intresserade:
https://ibb.co/4gnD7v5
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2024, 10:15:43 »
limma 20 mm frigolit på väggarna insida och sedan 13 mm gips
efter att du har gjort som bigger och jag  med golvet....
så får du varmt och skönt för rimliga pengar
