Författare Ämne: Underhållsvärme 10 grader MUZFH25 och MUZ-SF35  (läst 3390 gånger)
SDH
SDH
« skrivet: 14 februari 2024, 13:57:19 »
Vi har 1 st MUZ-FH25VEHZ och 1 st MUZ-SF35VEH i vår sommarstuga. Vi kör dem på lägsta temperatur under vintern dvs 16 grader. Jag råkade läsa i en tidning att en del luft/luft pumpar även har funktionen "underhållsvärme" som ger ca 10 grader. Är det någon som vet om MUZ-FH25VEHZ och MUZ-SF35VEH har denna funktionen och hur man isf aktiverar den?
Om funktionen inte finns, kan man på något sätt uppdatera/byta programvara för att få funnktionen?
Tacksam för hjälp, Daniel
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Underhållsvärme 10 grader MUZFH25 och MUZ-SF35
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2024, 16:15:00 »
FH´n har det inte men SF´n kan ha det
man ser det på fjärrkontrollen
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2024, 16:43:18 »
I I-save-läget är det möjligt att välja 10 grader som lägst på SF35.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2024, 18:05:56 »
Min FH25:a går att sätta på lägst 10°C i MELCloud-appen, men ej på fjärrkontrollen om jag minns rätt?
Garagetemperaturen sjunker iaf under 16°C när jag provat, så nåt "bra" gör den.
« Senast ändrad: 14 februari 2024, 18:07:55 av kWhalp »
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2024, 18:29:43 »
Har man wifi modulen till FH och är ansluten så kan man mycket riktigt steglöst välja temperatur ner till 10 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2024, 07:09:20 »
Lol, jag kan sätta 10°C på fjärrkontrollen trots allt?
Och den håller 10°C så det är ingen fluke!
Är det Wifi-modul-tillägget som gör detta? Eller att jag gjort uppdatering via Wifi?
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2024, 12:07:43 »
Fjärrkontrollen ändrar sig inte om du ändrar via appen då fjärren bara kan sända.
Nu kan det vara så att FH har en i Save knapp på fjärren och då blir det 10 grader.
Fick för mig att den knappen inte fanns på FH men då är det på FD den inte finns.
Kan du stegvis gå från tex 20 grader på fjärren ner till 10 grader ?
Borde inte gå via fjärren men går via appen , annars måste jag gå till minnesdoktorn  ::)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2024, 13:31:46 »
Well, jag har trickfilmat filmen nedan, så du behöver ej gå till minnesdoktorn.... (eller så är det för att jag har FE25VE2 !!?)
(Kan gå stegvis hela vägen till 10°C i appen).
« Senast ändrad: 16 februari 2024, 15:34:56 av kWhalp »
SDH
SDH
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2024, 16:57:15 »
Ett stort TACK för alla tips och trix. Fråga ang Wifi-modul - funkar den till både MUZ-FH25VEHZ och MUZ-SF35VEH? Vad kostar en sådan och var kan jag köpa den?
Mvh, D
