Författare Ämne: Uppdatering till version 15  (läst 6216 gånger)
Utloggad Andreasost
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 14 februari 2024, 11:46:42 »
Jag såg att det kommit en ny uppdatering, version 15.
Fick till svar från Thermia att den stora skillnaden är att vi får tillgång till något dom kallar kalenderstyrning.
Nån som uppdaterat till version 15 och kollat vad det är för något?
Utloggad varmus_pumpus
  • Antal inlägg: 16
SV: Uppdatering till version 15
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2024, 20:29:06 »
Jag har inte uppdaterat heller men såg på FaceBook att man kan styra när den får börja och sluta göra t.ex. värme på dygnet och vilka dagar det ska gälla. Man kan även blockera varmvatten vissa tider. Det stod också att kalenderfunktionen har högre prioritet än smart price.
För Athena så stoppade den inte varmvatten utan satte det till lågt för att möjliggöra avfrostning.
Man konfigurerar i Onlinedelen och så skickas det till värmepumpen.
Jag tänkte nog vänta ett tag till innan jag uppdaterar då version 14 kändes som ett bra steg framåt.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2024, 10:03:20 »
Den senaste versionen 15.0.6 har inte knuffats ut som de andra om man redan hade uppgraderat till 15.0.2. Tryck på den gråa knappen för uppdatering.
Hursomhelst innehåller den en kalenderfunktion.
Har inte testat då jag byggt upp motsvarande i Modbus, men om man kan schemalägga flera händelser per typ, så kan man också i praktiken uppnå en hårdare styrning än Smart Price.
Välbehövlig och bra funktion!
« Senast ändrad: 19 februari 2024, 10:06:17 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2024, 12:08:58 »
Jag gissar att den här funktionen är lika värdelös som att höja temperaturen i Status menyn från 20 till exempel 21.
Höjer man den från 20 - 21 så stiger värmekurvan 3 grader men Shuntgrupp 1 påverkas inte alls. Så shunten för golvvärmen påverkas inte alls utan bara den för radiatorerna "Värmekurvan"
Hus: 240kvm + 90 kvm kulvertmatat gästhus
Pump: Thermia Atlas 12
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2024, 15:30:50 »
"men Shuntgrupp 1 påverkas inte alls"
Jag har två shuntar, men utan speciell styrning förutom en maxtemperaturbegränsare. Funkar ganska bra.
Vill du inte att vattentemperaturen i golvvärmen hänger med upp och ned?
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2024, 21:16:47 »
Nu förstår jag inte vad du menar...
Ändrar man temperatur i kaldendern så ändrar kalendern Värmekuran endast och inte shuntgrupp 1, värmekurvan matar ut på mitt radiatorsystem. På raidiatorkretsen har jag ett avstick med en shunt för golvvärmen. I menyn i VPn heter den shuntgrup 1. Shutgrupp 1 påverkas inte av ändringar i kalenden eller om jag ändrar temperaturen i Statusmenyn.
Men ja de hade varit roligt om kalendern ändrat shuntgrupp 1 så att den även följer med i ändringarna och inte endast Värmekurvan som blir påverkad.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 21:18:22 av Danbanan2 »
Utloggad peterberg
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2024, 20:19:25 »
Hej, Var kan man få tag i uppdateringarna ?
Utloggad Fredda84
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2024, 20:23:38 »
denna fråga kanske är besvarad redan men om inte:
För att själv uppdatera sin värmepump för att få möjlighet att kunna använda kalenderfunktion i appen så behöver värmepumpen vara ansluten till nätverk, nätverkskabeln skall anslutas baktill på displayen har jag för mig.
När man har lyckats få en IP-adress och är ansluten så låser man upp hänglåset så kommer det även visas i displayen att det finns en ny version att ladda ned. Minns inte nu men när man är i upplåst läge så finns det ett val om uppdatering någonstans i menyerna. När värmepumpen är uppdaterad så kan man sedan via appen välja kalenderfunktion. Värmepumpen måste vara ansluten till nätverk för att nyttja både SMART funktion eller kalender funktion.
Rätta mig om jag har fel.
/Fredrik
Utloggad jbt
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2024, 20:45:20 »
Någon som märkt att stopptemperaturen för varmvatten har ändrats för v15? Har inställt på 60grader och inte ändrat efter uppgradering nu verkar pumpen stanna runt 58.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2024, 00:08:54 »
Nej, har inte märkt något.
Å andra sidan ändrar jag på start-/stopptemperaturen två gånger om dygnet.
Det ser inte heller ut som att exvis ett nytt givarfel tillkommit hos mig.
Det märkliga är att jag sätter stopptempen under uppvärmningsfönstret (billig el) till 65, men når aldrig dit. När HGWn körs går den klart över.
Undrar varför?
« Senast ändrad: 15 maj 2024, 16:48:50 av Bobone »
Utloggad pma
  • Antal inlägg: 4
  • Thermia Atlas 12
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2024, 12:12:48 »
Jag har precis uppgraderat till version 16. Är det någon som vet om den innehåller några nya funktioner?
