Författare Ämne: Installation Nibe S135 frånluftsmodul mot Nibe S320  (läst 1257 gånger)
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 14 februari 2024, 08:53:39 »
Har värmekonverterat huset under vintern till en Nibe S320 och tillhörande utedel och nu skall även nya ventilationen sättas igång.
Det är en S135 från Nibe som skall dockas in mot värmesystemet.
Dock så är jag inte på det helt klara med att hur Nibe tänkt att det skall kopplas in, så därav frågar jag här. Antingen om man vet hur det skall kopplas eller om jag har gjort samma sak.
Nibe F135 har samma kopplingschema så har eller vet du hur en sån ska kopplas är det lika värdefullt för mig.
Har bifogat en länk till installationsmanualen och det beskrivs på sida 15 i den.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/DOS_30_6244525.pdf
Frågan jag har är då, skall man gå på med ett T-rör på retur mellan innedelen och utedelen där den här frånluftsmodulen gå in, så vattenflödet kan gå både till utedelen samt till frånluftsmodulen. Och samma sak sen ett till T rör när man kommer tillbaka från frånluftsmodulen?
Eller ska returen från innedelen gå direkt till frånluftsmodulen, sen tillbaka till utedelen utan några T rör eller backventiler?
Jag ska ej göra jobbet själv utan tar hjälp av rörmokare. Dock så verkar det här va ett rätt ovanligt tillbehör så även hen är osäker på vad Nibe tänkt.
Någon som vet? Skulle uppskattas!
SV: Installation Nibe S135 frånluftsmodul mot Nibe S320
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2024, 09:22:39 »
Hej! Det är ju två T-rör och en backventil emellan på returröret från S320 till utedelen. Enkelt.
Utloggad Gystompa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2024, 09:32:21 »
Nu såg man.
Jag har jag bara kikat i pappersvarianten och såg ej de där extra streckte på symbolen  tummenupp
Mången tack!
