Författare Ämne: Fläktkonvektor - för låg framledningstemp  (läst 5381 gånger)
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 13 februari 2024, 23:12:25 »
Fick en fläktkonvektor installerad i garaget när jag hade fjärrvärme. Fläktkonvektorn höll garaget i en fin temperatur även de kallaste dagarna.
Sedan byttes fjärrvärmen ut till bergvärme, en Nibe 1245. Som såklart jobbar med en mycket lägre framledningstemperatur. Fläktkonvektorn är kopplad in direkt till bvpn, tillsammans med övriga vattenburna raddar.
Den lägre framledningstemperaturen på bvpn har medfört att fläktkonvektorn i garaget nu inte kan hålla bra temperatur där. När det är ca -20 ute har jag bara 6° i garaget vilket är alldeles för kallt för vårt behov.
Måste jag:
  • Höja kurvan på bvpn rejält och strypa alla radiatorer i huset, eller
  • Finns det någon annan smartare lösning för att få upp temperaturen i garaget?
Nu! NIBE 1245-8. 2-rörssystem. Markplan med källare, 71+71m². 43m² garage med vattenburen fläktkonvektor.
Förut:VP: Nibe 1235-8 [6.97kW]
Enrörssystem med 4 slingor (övervåning, bottenplan x2, garage)
Hus: 159kvm i två plan
SV: Fläktkonvektor - för låg framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2024, 10:36:30 »
Finns det utrymme för en riktigt stor kraftig radiator i garaget så sätt upp det. Låter inte bra att höja värmekurvan enbart för att få varmt i garaget.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2024, 10:51:34 »
Borde räcka med lite instrypning så går flödet rätt väg sen. Se om du kan få upp flödet i värmepumpen lite också, via den interna cirkulationspumpen. Inställningen finns i menysystemet. Kika servicemenyn, bakåtpil 7 sekunder.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2024, 13:51:22 »
Till saken hör att tilloppsledningen till fläktkonvektorn är lika varm som till övriga radiatorer i huset. Returen är dock väldigt kall, vilket torde tyda på att fläktkonvektorn tar vara på all energi den får. Ska kika vad jag har för cirkulationshastiget.
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2024, 15:51:51 »
Då låter det som att garageslingan är alltför nedstrypt(?)
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2024, 16:32:54 »
Det betyder att den behöver matas med högre flöde för att fungera som tänkt.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2024, 18:36:21 »
Under 5.1.11 värmebärarpumpshastighet har jag:
Värme auto: ja
Hast. i vänteläge: 25%
Minsta tillåtna hastighet: 1%
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2024, 14:08:01 »
Värme auto: ja
Bör jag ändra nåt?
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2024, 15:25:53 »
Prova att öppna instrypningsventilen för slingan till garage med ett par steg.
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2024, 09:39:14 »
Bör jag ändra nåt?
Ändra båda till 80% som test.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2024, 15:15:38 »
Den är kopplad direkt till tilloppet till övriga systemet, finns ingen instrypningsventil till endast garaget.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2024, 15:16:28 »
Testat detta nu, får se vad som händer. Kunde dock max välja 50% på minsta tillåtna hastighet.
« Senast ändrad: 18 februari 2024, 15:18:43 av sweoil »
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2024, 16:48:49 »
Testa stäng alla termostater till alla andra radiatorer utom en långt bort från pumpen och ha igång garaget, se om det hjälper garagets värmeavgivning, ifall nuvarande test inte ger någon nämnvärd skillnad.
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2024, 22:47:20 »
Att ändra flödet gav ingenting. När jag istället vred ned alla termostater till 0 förutom det längst bort från garaget blev det varmare luft från fläktkonvektorn, absolut, men skulle väl säga ljummen luft istället för kall luft. Var då ca 38° som tillopp och kompressorn i BVP gick.
Dvs, när det blev högre flöde till fläktkonvektorn så kunde den producera mer (om än inte jättemycket mer) värme. Alltså i andra testet, men inte i det första.
Vad är då nästa steg?
Tack för hjälpen hittills!
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2024, 18:31:03 »
Framlednigen var 38, vad var returen från konvektorn i din senaste test?
Vad har du för värmekurva i niben? Var framledningen mycket varmare med fjärrvärmen och du använde termostater i huset för att reglera värmen?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
