Författare Ämne: Fläktkonvektor - för låg framledningstemp  (läst 5382 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fläktkonvektor - för låg framledningstemp
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2024, 12:39:28 »
Det brukar ju sitta trimventil på kopplet för fläktkonvektorerna, kolla så den är helt öppen.
Vilken modell har du?
Många fläktkonvenktorer har också in mintemp där fläkten inte går om inte vattentempen kommer över en viss temperatur. (För att man ska slippa "kalldrag")
På en av dessa valde vi att sätta den på kyldrift med lägsta möjliga börvärde och kunde komma runt problemet på det sättet.
Du kan ju inte strypa bort flödet i alla andra rum, kanske behöver du en separat cirkpump för den där radiatorn?
« Senast ändrad: 23 februari 2024, 12:42:37 av Rickard »
Utloggad sweoil
  • Antal inlägg: 49
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2024, 19:42:37 »
Har en Carisma CRC mv53.
Se screenshot. Rött är inkommande, blå är retur.
Finns inga justeringsmöjligheter till strypning vad jag kan se. De två små mässingskruvarna är avluftning.
Nu! NIBE 1245-8. 2-rörssystem. Markplan med källare, 71+71m². 43m² garage med vattenburen fläktkonvektor.
Förut:VP: Nibe 1235-8 [6.97kW]
Enrörssystem med 4 slingor (övervåning, bottenplan x2, garage)
Hus: 159kvm i två plan
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2024, 00:41:21 »
Lite märkligt att "tvinga flöda till garaget-testet" verkade tveksamt.
Konvektorn är dock felkopplad, in och ut är växlat. Om den blåser ut uppåt. Det som står på dekalen är i så fall för kylas flödesriktning. Är det den som är avvikande eller är hela husets stigare och retur som blev växlat sen pumpbytet? Det kan du se genom att kolla på övriga radiatorer, yttre röret varmast? Radiatorns ovandel är solklart varmare än nere i gavelhörnet vid returen?
Det finns en halvdold luftskruv vid övre kopplingen, ser ut som någon misslyckad placerad montageskruv.
« Senast ändrad: 25 februari 2024, 00:45:02 av HBerggren »
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2024, 17:59:38 »
Har du element för både kyla och värme i den där?
Sätt i så fall en t-koppling där kopparrören kommer fram, dra sedan slangar till både värme och kylpaket så får du dels ned mottrycket, ökar flödet, och värmekapaciteten.
