Författare Ämne: Hur högt tryck sa man ha i systemet?  (läst 11516 gånger)
Utloggad CashMeIfYouCan
  • Stad/land: Arbrå/Sverige
  • Antal inlägg: 31
  • IVT Greenline
« skrivet: 17 maj 2006, 22:05:06 »
Hejsan!
Jag har en IVT Greenline HT plus 9. Och efter varje gång jag har luftat systemet och det är dags att fylla på vatten så funderar jag jämt hur mycket trycket ska uppgå till på mätaren.
Jag fyller på med vatten tills mätaren visar 1,5 bars tryck ungefär. (har för mig att den stod där från början efter installationen)
Någon som vet vad man ska ha exakt?
Mvh,
Micke
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Hur högt tryck sa man ha i systemet?
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2006, 08:37:57 »
1 Bar, max 1,5
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2006, 22:25:32 »
Normalt någonstanns mellan 0,5-1,5.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad karisma
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2006, 21:22:59 »
Säkerhetsventilen löser vid 1,5 bar , trycket bör ligga mellan 0,5-1,0 bar
  • Antal inlägg: 31
  • IVT Greenline
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2006, 22:49:05 »
Tack för svaren.
*hum* Trycket ligger rätt så precis på 1,5 bar. Men jag vet att jag fyllt på vatten så det har gått upp vid ungefär 1,8 bar nån gång, men där är ingen säkerhetsventi som har löst ut, vad jag vet..
Hur ser man om en sådan ventil löser ut?
 b00k
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2006, 22:56:51 »
Det brukar pysa lite och så rinner det lite vatten ur ventilen och förhoppningsvis rinner det genom röret som ska gå från ventilen till golvbrunnen.
  • Antal inlägg: 31
  • IVT Greenline
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2006, 23:10:17 »
Har aldrig hört nått pysande ljud ifrån pannan nån gång, men man är ju inte där jämt.
Ska det alltid vara 1,5 bar max i alla pannor, eller har det nån betydelse hur stort hus man har med olika många radiatorer??
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2006, 23:20:50 »
Trycket finns där av en enda anledning å det är för att vattnet ska nå upp till översta radiatorn i huset..
Alltså ju högre hus destå högre tryck på systemet...
1 bar = 10 meter vattenpelare som gamla måttenheten för tryck i radkrets hette... lättare att förstå eller hur? 1 bar räcker alltså 10 meter upp i luften...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2006, 10:25:45 »
De flesta tryckexpansionskärlen är förtrycksatta med 0.5 bar. Om man har ett enplanshus räcker det med ca 0.3 bars tryck när hela systemet är kallt, när radiatorkretsen värms upp kommer trycket att stiga några hekto, hur mycket beror på ditt expansionskärls storlek. Har du behov av större tryck (hus i mer än ett plan) så kan du köra med högre tryck, men bästa funktion fås på exp.kärlet om trycket pendlar mellan +-0.2 till 0.3 bar från förtrycket. (normalt 0.5 bar)
Har du behov av högre tryck än 0.5 bar, öka expansionskärlets förtryck till det tryck du normalt bör ligga på.
  • Antal inlägg: 31
  • IVT Greenline
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2006, 18:42:02 »
Tack för bra svar.
Vi har bara vattenburet på ett plan, så då behöver vi ju verkligen inte 1,5 bars tryck i vårat system.
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2006, 16:00:42 »
Att ständigt fylla på och lufta kan vara tecken på att förtrycket i gummiblåsan är borta, eller ännu värre gummimembranet trasigt.
Jag och fler har skrivit om det innan sök i trådarna...
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2006, 18:36:38 »
Gubbar.
Här kommer svaret:
Statisk höjd i meter   Förtryck i bar
0 - 5                      0,5
5 - 10                    1,0
10 - 15                  1,5
15 - 20                  2,0
Statiska höjden är avståndet i meter från manometerns centrumaxel till överkanten på den högst belägna radiatorn.
Trycket i systemet skall vara den statiska höjden + 0,2 bar. Dvs. om statiska höjden är 9,8 m så skall trycket i systemet vara 1,0 bar.
