Författare Ämne: Ersättare för IVT 495 Twin  (läst 3502 gånger)
Lox
Lox
« skrivet: 13 februari 2024, 18:16:37 »
Efter en lång och trogen tjänst på 20år så börjar min IVT 495 Twin (81m borrhål) att fallera. Inte kollat något på närliggande VVS-företag och vad de har i utbud än men är det någon som har rekommendationer på bra och prisvärda värmepumpar som skulle kunna passa på en gammal villa på 149m²?
SV: Ersättare för IVT 495 Twin
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2024, 18:38:04 »
Hur gammal villa? Frånluftsvärmepumpar passar i moderna mycket välisolerade hus med små transmissionsförluster.
Lox
Lox
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2024, 19:58:07 »
Den är från början på 80-talet, det är frånluftsvärme i huset men skulle gissa isoleringen i villan skulle behöva ses över rejält
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2024, 20:36:31 »
Kan ha varit ett av de allra första husen med frånluftsvärmepump då(?) Undrar vilken modell det var(?) Det normala är att ersätta Twin-modellerna med någon av den nya kraftigare generationen frånluftsvärmepumpar som kyler avluften ner till ca -15 grader. Men man bör räkna på energieffektiviteten. Vilken total elförbrukning i huset har ni nu med Twin och i vilken landsdel står huset?
Lox
Lox
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2024, 21:35:27 »
Frånluftspumpen tror jag har ersatt tidigare (vad det var för något) pumpen när det borrades för bergvärme här 2004 så IVT har nog inte varit med sen 80talet. Huset ligger i Småland och förra årets årsförbrukning var 13630kWh
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2024, 22:06:24 »
Ok, det är en ganska behändigt låg förbrukning som det är. Borde bli ungefär detsamma med de nya frånluftsvärmepumparna som kyler till -15 grader. Skulle gå att spara ett par tusen kWh genom att välja berg-, jord- eller luftvattenvärmepump. Förmodligen är luftvattenvärmepump då mest realistisk sett till investeringskostnaden. Att borra bergvärme är ganska dyrt för en liten extra energibesparing. Kanske om det går att kombinera befintligt borrhål med en slinga jordvärme på tomten?
Lox
Lox
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2024, 23:24:38 »
Ber om ursäkt om jag varit missvisande med informationen om den. Det är borrat 81m ner med bergvärme redan kombinerat med frånluftsventilation. Den har gjort sitt jobb väl senaste 2 decennier men har börjat helt ge upp på senare tid och slå över på elpatron. Har haft otaliga reparationer på den senaste 2 åren för att hålla den vid liv men nu börjar den som sagt ge upp för gott.
Ville mest se om någon hade tips på prisvärd pump som gick att ersätta med inför nästkommande 20år :)
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2024, 09:49:00 »
De jag menar är att om du vill ha maximal energibesparing så är det bergvärme eller luftvattenvärmepump som gäller, inte frånluftsvärmepump. Men 81 m borrhål är alldeles för kort för riktig bergvärme och att borra ett nytt hål kostar mycket. Men att komplettera det befintliga borrhålet med en jordvärmeslinga på t.ex. 180 m kanske skulle vara möjligt beroende på hur tomten ser ut? Om det inte är möjligt och ingen LVVP utedel önskas vid husknuten så är nog det bästa alternativen frånluftsvärmepumparna Comfortzone RX50 eller NIBE S735.
Lox
Lox
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2024, 14:07:18 »
Aha jag förstår, tack för förslagen. Får ta och leta upp något bra företag i närheten och se vad de har att erbjuda.
Utloggad SO
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2024, 19:21:04 »
Har ersatt en 20 år gammal IVT 495 Twin för ett år sedan som löste på LP larm på grund av gas läckars.
Det blev en NIBE F1245 6 +FLM S45 det blir ungefär samma lösning man laddar borrhålet med  frånluft och höjer in kommand briner ca 1 grad.
Är mycket nöjd med lösningen då förbrukningen minskade från 13500 kwh till 9400 kwh på ett år trots en sträng vinter hittils.
Vet tyvärr inte inte djupet på borrhålet men det är säkert nåt liknade djup,timmerhus  byggt på 80 talet,135 kvm i mora trakten
Jag tycker man ska använda borrhålet för det levererar värme trots sträng kyl och höga el priser.
Det är inte den billigaste lösningen men jag hoppas tjäna in det i längden.
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2024, 22:22:55 »
Kontrollera att borrhålet inte fryser då! Följ upp KBin och KBut särskilt nu framåt slutet av vintern. IVT 495 Twin motsvarar en 4 kW värmepump med FLM.
Lox
Lox
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2024, 16:49:20 »
Oj, tack för alla fina svar. Vad ska KBin och KBut ligga på för ungefärlig differens egentligen?
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2024, 16:59:33 »
Differensen mellan KBin och KBut bör ligga på ca 3 grader för att vara optimalt. KBut ska heller inte bli för kall i slutet av vintern; t.ex. KBin 0 och KBut -3 är ju okej men t.ex. KBin -2 och KBut -6 är inte bra. Vid KBut -8 är det vanligt att styrsystemet helt stänger av köldbärarpumpen så det blir 100% el-patronen som får värma istället.
