Författare Ämne: HZ25XKE zebra ränder ibland  (läst 3837 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 13 februari 2024, 16:39:25 »
Har en ganska ny Panasonic HZ25XKE och ser ibland ojämn snö/is bildning, läst att det kan bli så när en pump går på del last och även läst om att det är gasbrist.
Har ni med samma pump sätt detta ?
ena bilden från 27/1 andra från 13/2
« Senast ändrad: 13 februari 2024, 16:41:21 av UrQuattro »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: HZ25XKE zebra ränder ibland
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2024, 22:45:36 »
Dellast troligen. Är det gasbrist brukar det vara ”isigare” ränder.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2024, 16:54:34 »
Dellast men ha det under uppsikt, banden är ju inte lika breda
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2024, 23:01:19 »
Ska det vara lika breda band?
Här från 2024-02-13 med klockslag skrivet på varje bild.
Dom 2 sista är under avfrostningen
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2024, 10:43:27 »
misstänkt köldmedles brist
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2024, 16:09:04 »
Hade 2 nyare bilder också, hade varit intressant att veta hur det ska se ut på en Panasonic när den går på del last..
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2024, 13:18:47 »
det kan se ut så vid värmedrift men vid avfrostning är det alltid fullast och då skall man inte se ränder
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2024, 23:42:57 »
Mät värmepumpens effektförbrukning från elnätet vid något tillfälle då det är ca 5 grader varmt ute och du kan köra värmepumpen på full effekt (t ex om man i förväg har kylt ut huset, ställer upp den på t ex 28 grader och sedan mäter när den har gått en halvtimme).  Om effektförbrukningen då stämmer med vad som står på utedelens typskylt för värmedrift, så har den tillräckligt med kylmedium.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2024, 13:31:07 »
Tänk om det var så enkelt.
Jag vet att man gjorde så som indikation på gamla on/off pumpar med kapilärrörsstyrning
men tyvärr så har utvecklingen gått vidare på pumparna  och många tekniker har inte hängt med...
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2024, 17:48:34 »
Den monterades i slutet av november och dagen efter har jag bild på då det var jämn snö bildningen på hela baksidan.
Har sedan inte direkt kontrollerat så ofta utan det var väl nu i januari jag såg ränderna och började fundera..
Men om det inte är köld medel brist vad skulle det då kunna vara?
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2024, 19:14:10 »
kan vara normalt oxå för den modellen
