Författare Ämne: tempdiff brine  (läst 6420 gånger)
  • Antal inlägg: 2214
SV: tempdiff brine
« Svar #15 skrivet: 06 juli 2024, 19:53:57 »
Mitt hål är 7,4°C nu.
Så kör jag högre eller lägre hastighet på cpn så blir det fortfarande 7,4°C in första kvarten, längre går inte min vp så här års.
Min teori är att för att kyla hålet jämt längs hela djupet är det bäst med högsta hastighet på cpn. Som nämts tidigare är nackdelen en ngt högre elförbrukning på cpn.
Hur mycket sämre värmeväxling det blir med ett lägre flöde vet jag ej, men det skall vara bättre med högt flöde, som sagts.
Har ditt hål återhämtat sej ännu? Vad har du för brine-in nu i juli, - 1,8°C hade du 12 feb.
« Senast ändrad: 06 juli 2024, 21:07:14 av Börje__ »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: tempdiff brine
« Svar #16 skrivet: 06 juli 2024, 20:55:52 »
Ja borrhålet är piggare med drygt 6,2 grader. Nyss gjordes VV med diff på 3,5 och värme med diff på 3,9, 100% på CP. Upplever det som att varje gång vattnet vänder i hålet så tappar den 1 grad extra pga diffen men jag är inte helt säker på detta, men vid 2 vändningar så går det ut 0 grader och 4 in c:a. Givarna stämmer bra då jag får samma temp med mätare.
SV: tempdiff brine
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2024, 22:04:02 »
Låter ju ganska bra, vet inte var du bor, beror lite på det, dvs varmare södra Sverige än mer norrut, berget följer väl ungefär årsmedel temperaturen för orten.
Vänta till till slutet av augusti så kanske det blivit ännu lite bättre återhämtat.
Andra o tredje varvet tror jag mer att det är vattnet i borrhålet som kylts ner och inte berget så mycket.
Min diff är ungefär som din så här års. Vintertid blir det lägre diff vid värmekörningarna, då är cop lägre pga högre radiator temperaturer o kallare hål
« Senast ändrad: 06 juli 2024, 22:08:39 av Börje__ »
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: tempdiff brine
« Svar #18 skrivet: 07 juli 2024, 10:58:54 »
Mälardalen, ja det är nog bara vattnet som är kallare. Problemet enligt mig är att automatiken vill ha mer men det går inte. Kör man on off med fasta flöden så köper jag att diff ändrar sig på sommar mot vinter mm men min klarar som sagt inte bättre.
Kanske skulle fundera på en rejäl spolning för att helt utesluta luft.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: tempdiff brine
« Svar #19 skrivet: 09 juli 2024, 05:46:12 »
Det är ingen dum ide, och den minst kostsamma åtgärden också, luft kan ställa till det ordentligt.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
SV: tempdiff brine
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2025, 09:29:27 »
Nu har jag fått bättre flöde på systemet då jag bytt ut alla "vanliga böjar" som är för lödning till 28 rör som har bockningsradien för röret istället = långa böjar.
Min reflektion är att när man hade -1,7 grader in och det var kallt ute så kan inte min 12:a gett mer än 8-9 kW. Ju kallare in och ju varmare framledning och med c:a 3,5 i diff när det var som kallast borde gett en bit över 4 kanske 4,5 (kolla inte så noga under perioden) när allt blivit varmare och vp blir effektivare.
Nu  ligger diff på c:a 3,4 vid varmare ute och lägre framledning och borrhål återhämtar sig ganska snabbt dels pga kortare driftider och mer vila men som det känns ett flöde betydligt närmare vad som behövs för VP. Tycker mig se att ett för stor avvikande flöde gör borrhålet kallt i onödan.
Har byggt en egen special borrhålsvärmare som endast drar c:a 35W men ger 4-5 tiondelar när det är som kallast ute och varm framledning, ingen avfrostning behövs heller, bara att köra på. Men denna sitter på framledning (som förespråkas för att höja temp in) så min undran är, stänger jag av denna så har jag fortfarande samma tempdiff brine så vore det då inte bättre att sätta den på utgående för att få ner totala diffen  och få ner varmare retur så det ger varmare framledning från hålet?
