Författare Ämne: F730 uppdatering till 9682R5 problem?  (läst 3588 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 12 februari 2024, 10:41:05 »
F750 verkar ha problem efter uppdatering till ny mjukvara, någon som uppdaterat F730 till 9682R5,resultat?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad tardidan
  • Stad/land: france
  • Antal inlägg: 4
  • F730
SV: F730 uppdatering till 9682R5 problem?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2024, 19:04:27 »
Hallå,
Så på en F730 är regleringen också modifierad, men i mitt fall är detta bättre. Det finns mindre på/av-effekt på låga än höga frekvenser, och frekvensmodifieringskurvan jämnas ut över tiden. Det är också färre avfrostning.
Å andra sidan är övergången från nibe uplink till myupling uppriktigt sagt en stor regression: långsam, buggig, information saknas.  Fortsättning följer....
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2024, 21:35:41 »
Tack, har skrivit till Myuplink och dom verkar jobba på modifieringar, men den är ingen höjdare, Nibeuplink skall skrotas är det tänkt.
Får se om jag vågar uppdatera nu., jag har tämligen få avfostningar idag,kanske 4-5 per dygn
« Senast ändrad: 12 februari 2024, 21:37:46 av Hasse G »
Utloggad mange39
  • Stad/land: enköping
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2024, 03:36:57 »
hadde tekniker här igår för byte av backventil (den i vita i spillkoppen)
då trycke han i ny mjukvara med när han var här . vet dock inte om det är senaste men märkte direkt pumpen jobbar mkt mjukare.
samt  går betydligt lägre i frekvens.
känns som den går längre tider med innan avfrostning
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2024, 06:54:23 »
Ok! Tack för info!   tummenupp
En grej jag kom att tänka på, man kan nog tillfälligt bli lurad av att GM nollställs, då går den ju på låga frekvenser och avfrostar sällan, ett tag(?)
Nu säger jag inte att det är det som alla upplever, men nåt att tänka på iaf!  8)
« Senast ändrad: 13 februari 2024, 07:00:11 av kWhalp »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2024, 10:06:58 »
Jag har uppdaterat, märker ingen större skillnad på avfostningar, däremot jagar pumpen gradminuter till den stannar, förut låg den ock körde på lägre frekvenser utan att nå stopp, vilket jag tycker är bättre.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2024, 13:33:14 »
Vad menar du är bättre??
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2024, 14:53:50 »
Bättre är att köra på lägre frekvenser,tidigare låg den och körde kontinuerligt på lite lägre frekvenser, nu dra den på till kompressorn stannar, detta skedde två gånger i natt.
Nu har jag bara kört ett dygn så vi får väl se.
« Senast ändrad: 16 februari 2024, 14:55:45 av Hasse G »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2024, 10:07:06 »
Så här ser det ut senaste dygnet,pumpen kör till den stannar,står still 45 minuter,sedan börjar det om,är detta optimalt?
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2024, 16:04:57 »
Beror på om ni nu fått så varmt ute att värmebehovet inne minskat så pass att den inte behöver värma under 45 minuter. Är det rimligt?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2024, 16:26:55 »
Well, det är väl optimalt för Nibe som sliter ut kundernas värmepumpar ännu snabbare och kan dessutom frångå de hårt tilltagna kraven på produktspecifikationerna som ställs vid leverans, där pumpen (på papperet och i testbänkar) måste fungera optimalt för att kunna tävla med konkurrenterna.
SCOP på papperet väl allt vad press och folk bryr sig om...
Verkligheten är en annan med de äldre F750 som är suboptimalt konstruerade OCH programmerade med tanke på avfrostningsproblematiken...
Edit: All fuss med F750 är ju en liten "diesel-gate" egentligen.
Önskar man fick sätta tänderna i en S735 för att se vad den går för...eller att jag tar mod till mig och "trimmar"(lurar) förångartemperaturgivaren på min F750 "ned" till S735-nivåer! tOOmten
« Senast ändrad: 17 februari 2024, 16:40:50 av kWhalp »
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2024, 10:41:26 »
Det blir ju så pass varmt att det räcker, eftersom den överstyr temperaturen, att köra kontinuerligt på en lägre och jämn temp vore bättre tycker jag, nu får den en lång avfrostning istället, för det normala 10 minuter, det kanske är en vinst?
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2024, 15:41:45 »
När värmebehovet är lägre borde det vara rimligt att kompressorn jobbar på lägre frekvenser. Att den går för fullt eller inte alls ger ju inga fördelar gentemot den äldre on/off varianten. Vad blir då fördelen med en dyrare varvtalsstyrd kompressor?? Vad man definitivt vill ha är en jämn rumstemperatur och inte att den svajar upp och ner för mycket. Blir det långa pauser så hinner kanske temperaturen sjunka för mycket, sedan brassas det på och den skjuter över. Rumstemperaturens variation bör kanske studeras under ett par dagar så man får en bättre överblick i hur den varierar
I mitt fall, endast som referens eftersom jag har en annan pump, varierar rumstemperaturen ytterst lite, se graf nedan. Min kompressor går som lägst ned till 35 Hz och max 65 Hz. När värmebehovet var lågt dom senaste dagarna så jobbade den mest hela tiden på 35 Hz. Vid 35 Hz levererar den 2900 W. Avfrostningar ca 10 min varje timme
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2024, 16:23:07 »
Vänta nu...  så tight spann, 35 till 65 Hz ?
Avfrostar den så ofta vid minfrekvensen 35 Hz? :o
F750 kan ju köra i flera timmar sålänge förångartemperaturen är positiv.  En liten fördel i sammanhanget :)
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2024, 21:45:23 »
Jo 35 är min och 65 max som jag satt, 75 är visst annars max som standard
Avfrostning alltid en gång i timmen tempstyrt till +12 grader, brukar ta 8-12 minuter
Förångaren håller alltid minusgrader när kompressorn går, även vid 35 hz, den ligger bara på plus när kompressorn inte kört på ett tag och i slutet av avfrostningarna
Förtydligande: Avfrostning sker vid behov, efter att kompressorn kört sin period och det bildats is/frost. Vid 35 Hz ligger förångarens temperatur på sisådär -5 grader. Om kompressorn inte går under en längre tid, som under sommarhalvåret, sker ju ingen styrd avfrostning eftersom det inte finns något att avfrosta ;) Men jag har aldrig upplevt att kompressorn kan gå samtidigt som förångarens temperatur ligger kvar på plusgrader
« Senast ändrad: 19 februari 2024, 07:22:32 av krambriw »
