Författare Ämne: Tidiga erfarenheter av Sumo RW 35.  (läst 6256 gånger)
RW35 Gäst
RW35 Gäst
« skrivet: 11 februari 2024, 21:23:49 »
Fick en Sumo RW35 installerad för några veckor sedan, så jag tänkte dela lite "erfarenheter"
Effekt angivelserna vid olika temperaturer verkar vara okej och enligt reklambladet.
Fläkten/innerdelen är förhållandevis tyst även i högsta fläktläget. Det som vi tidigare har haft och kan jämföra med, är en Sanyo124 (Tyst) och senast en Fujitsu LTNC-14 (högt fläktljud på full effekt där var/är hastighet 3 (av 5) jmf-bar med full fläkt på Sumo 35:an). Även utedelen upplevs som "tyst".
Innerdelen sitter centralt i huset och vi blir inte direkt påverkade av fläkten när vi sitter runt ca 4meter med en öppning bort, men visst hör man ett "sus". Kapacitet mässigt ger den bra till -20 -25 men efter det, tappar den. Subjektivt är den jmf-bar med Fujitsun i effekt.
Jag har ingen elförbrukningsmätare, så där kan jag inte ha någon åsikt eller jmf.
Så till avfrostningen, här känns det som att reklamen förskönat rätt ordentligt.
Exempel på avfrostning; Låt säga att den börjar 12.00, innerdelen stänger av (vingarna ställer sig horisontella)
Utedelens fläkt går på lågvarv en kort stund. Av-isningen är klar efter ca3 minuter,(ca 12.03). (så just det stämmer iaf)
Efter ytterligare ca 3 minuter startar innerdelen, - vingarna går till inställtläge, fläkten går på lägsta varvtal (ca 12.06).
"Fulleffekt", kommer efter ytterligare ca 4 minuter, - fläkten varvar upp till inställt läge, (ca 12.10)
Så det som står i reklamen med 3 minuter avfrostning, blir ganska missvisande, då den totala "avfrostnings-cykeln" blir kring 10-12 minuter. Den praktiska tiden mellan avfrostningarna har så här långt varit runt 120 -130 minuter, där reklamen förespeglar upp till 180 minuter mellan avfrostningarna. Den verkar även ha lite svårt med avisningen när det är kring -20.
Den har även haft en "bommad avfrostning" (vad jag sett), där den gjorde ett försök men det blev ingen "av-isning" av utedelen. Men 30 minuter senare gjorde den en ny av-isning (rätt).
Men som sagt är det tidiga erfarenheter, - sammantaget känns det som en bra pump, men med vissa punkter som kan förbättras.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1502
SV: Tidiga erfarenheter av Sumo RW 35.
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2024, 10:34:39 »
Apropå avisningar fick jag problem 3-4 ggr under den gångna vintern på en av mina sumo. Den går dygnet runt o kämpar. Men när det var -20. -25  ett tag o ovanligt fuktigt trots kylan. Så vart utedelen helt igenisad. Några spannar med ljummet vatten löste det varje gång. Sista gången lät jag huvudbrytaren vara avslagen i en timme. O sedan har det funkat utan problem tummenupp
Mkt is byggs på under utedelen. Varit tvungen o bila bort is 3 ggr hittills!
Hoppas det innebär att den är effektiv…
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2024, 15:30:16 »
3 minuters avfrostning från stopp till start är nog väldigt svårt att få till så det borde egentligen bara stå ”snabba” avfrostningar !
Upp till 180 minuter kan nog stämma beroende på utetemperatur och luftfuktighet men tycker det låter länge så hellre snabba avfrostningar lite oftare än att dra ut på det så dom inte går igenisade länge.
