Författare Ämne: Luft/vatten eller bergvärme - Västernorrland  (läst 1969 gånger)
Utloggad Andreaske
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 februari 2024, 20:10:47 »
Jag undrar helt enkelt hur pass effektiva luft/vatten värmepumparna är från mellersta Norrland och uppåt? Det skiljer en del i installationskostnad och det påverkar en hel del på payback av anläggningen när man tänker på investering och energibesparing kontra vad vi har idag. Idag värmer vi huset med pellets/el och förbrukar runt 20000-25000kwh beroende på hur fördelningen ser ut, i en välisolerad villa på 160kvm med väggmonterade radiatorer. Riktigt kalla perioder ligger vi runt 55-60 grader i framledningstemperatur.
SV: Luft/vatten eller bergvärme - Västernorrland
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2024, 20:18:47 »
Bergvärme eller jordvärme är alltid bäst i Norrland men det är ju tyvärr inte alltid som det är möjligt pga markförhållanden och tomtstorlek. Främst Daikin och NIBE har luftvattenvärmepumpar som presterar bra (COP runt 2) även vid -25 °C men är det under det blir det 100 % el-patronen eller annan spetsvärme som gäller.
« Senast ändrad: 11 februari 2024, 20:29:53 av Josth »
Utloggad Andreaske
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2024, 20:36:23 »
Väldigt tacksam för svar.
Hur ser du på återbetalningen på själva investeringen? Nu har jag inga dagsfärska offerter men för ett par år sedan fick jag offer på ~150' för luft/vatten och ~200' för berg. Det gällde thermia, men jag är helt öppen för förslag och tänker att jag nog väljer något man kan hitta service/kunskap om lokalt.
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2024, 20:53:08 »
Eftersom luftvatten inte kostar lika mycket som bergvärme blir återbetalningstiden något lite kortare men i längden ger bergvärme den största besparingen. Luftvatten borde gå att få för ca 150 - 160 tkr och bergvärme 200 - 225 tkr tror jag men ta in flera offerter med återförsäljare för t.ex. CTC, IVT/Bosch, NIBE, Thermia och Daikin.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2024, 23:27:11 »
beroende på husets läge/värde...så ökar kanske husets värde...med minst investeringens mellanskillnad...
