Författare Ämne: Hjälp!! Någon som vet vilken Torx? för avluftning 3800 i EW  (läst 2169 gånger)
Utloggad janerland
  • Antal inlägg: 7
Om jag är på rätt grej i toppen på elpatronen, så verkar det vara Torx 35
eller insex 5,5, bägge omöjliga få tag på!
Är lite panik var snäll och RING mig 0706-412480
Janne S
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
SV: Hjälp!! Någon som vet vilken Torx? för avluftning 3800 i EW
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2024, 15:32:38 »
Avluftningen sker via 3 (tre) stycken svarta plast ventiler i pumpen. Om dom är lite öppna (som hatten på en gammal cykelventil) så kan du köra avluftningsprogrammet så sköter pumpen det själv.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Om en insexskruv verkar ha ungefär 5,5 mm nyckelvidd så är det nog egentligen 7/32" . Finns i så gott som alla insexnyckel- eller bits-satser med tummått.
Annars är det ju inte så svårt att fila eller slipa ner änden av en 6 mm insexnyckel som man kan offra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
