Författare Ämne: Magnesiumanod värmsystem, bra men en smula onödigt? Eller inte bra?  (läst 1605 gånger)
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
Som jag förstod det så brukar man skippa offeranod i värmesystem. Tanken är att det syre som finns försvinner/genererar rost och sen slutar det rosta. Jag funderade på om en anod någonstans i systemet skulle utgöra ett skydd och om samma anod skulle kunna utgöra ett mått på om och i så fall hur mycket syre som kommer in. När allt fungerar så kommer det inte in syre men om något inte skulle fungera utan syre komma in så skulle anodförbrukning vara ett mått på hur mycket syre som kommit in. Å andra sidan kanske man märker hur mycket syre som kommit in på magnetitfiltret...
I ett system med järn koppar plast och mässing är det järn som rostar och resterna av det fångar man i magnetitfiltret.
Om man har magnesiumanoder, vad blir det av magnesiumet och hur fångas det upp? blir det Magnesiumhudroxid och på vilket sätt blir en pHhöjning ett problem?
Om man har ett system med massa isolerande plast rör lite här och där så har systemets delar inte kontakt med varandra. Kommer en manesiumanod att rädda även metalldelar som inte har metallisk kontakt med den metalldel som har kontakt med magnesiumanoden?
« Senast ändrad: 11 februari 2024, 14:50:14 av Utbygget »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Oavsett om det är lämpligt eller inte, så kommer magnesiumanoden bara att motverka korrosion på de rördelar som är metalliskt förbundna med anoden. Det spelar ingen roll om förbindelsen sker genom att rören är direkt hopkopplade eller om förbindelsen sker någon annan väg, t ex via elnätets skyddsjord, eller potentialutjämningsförbindningar i huset.  Förmodligen har anoden ingen större verkan på metallmassor som ligger långt borta från den med, man kan säga att den verkar tämligen lokalt och hur långt bort den verkar, beror bl a på vattnets ledningsförmåga och om det finns några mer katodartade metaller på vägen emellan.  Ett järnföremål som sitter bortom en lång sträcka kopparrör kommer t ex inte att bli skyddat.
Jag tror mer på att inte sätta dit någon anod och istället undvika att blanda material i systemet, alternativt isolera de olika metallerna från varandra med en bit PEX-rör emellan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
