Författare Ämne: Problem lufta golvvärme  (läst 1504 gånger)
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 11 februari 2024, 11:50:41 »
Hej.
Har en Nibe Fighter 1215 jordvärme.
Har problem med framledn temp, returtemp etc. Pumpen producerar varmvatten men får ingen värme i huset. Har 3st våningsplan och golvvärme på alla plan.
Har precis bytt läckande påfyllningsventil och trasigt expansionskärl.
Tänkte nu lufta slingorna, 4-5st per våningsplan.
Vad gör jag för fel...se bild... kopplat Gardenaslang in på nedre fördelare (retur golvvärmeflöde) och Gardenaslang ut på övre fördelare (in golvvärmeflöde).
Det händer ingenting... får inget flöde? Kan injusteringsventilen på varje slinga på övre fördelare vara igensatta? Kan ju säga att jag haft problem med flöde/ cirkulation innan.
Tacksam för lite vägledning/ input 🙏🤔🙈
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
SV: Problem lufta golvvärme
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2024, 11:53:44 »
Vill helst inte skruva på injusteringsventilerna om jag inte behöver (har ingen info hur långa de olika slingorna är...borde iofs kunna uppskatta längderna).
Kanske att man måste öppna de fullt? Eller kan man skruva av hela insatsen och inspektera?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2024, 13:02:08 »
Ta bort alla hattar, då ska alla slingor vara fullt öppna. Då känns direkt på utgående att dom blir kalla när yttre flöde kommer till. Sen ska du ska du byta plats  in/ut på slangarna, ventilerna stänger nedåt och flöde/tryck stänger nedåt,  så det kan bli stopp när flöde tar tag i käglan i ventilen.
Utloggad Perryman
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2024, 13:50:13 »
Tack för svar🙏
Jag bytte riktning på spolvattenflödet... fungerar fortfarande inte på denna fördelare på översta våningen... hattar avtagna.
Jag spolade/ avluftade slingorna på första våningen... där gick det bra... mycket konstigt. Därför jag tänkte om injusteringsventilen som sitter på övre fördelare kanske smutsiga/ igensatta? Eller kanske mer troligt att det är ventilen på undre fördelare som inte öppnar? Mycket konstigt! Jag förstår inte!
Insåg nu att jag ritade pilarna fel på bilden! Jag har provat båda alternativen,  hmm...
  • Dot gäster: 5668
