Författare Ämne: Hjälp kring tråkig situation  (läst 24694 gånger)
SV: Hjälp kring tråkig situation
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2024, 10:47:30 »
610M är väl inget annat än en nedtrimmad 614M? Tror inte det stämmer som teknikern säger och de lägger på extra 1000-tusenlappar på priset.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2024, 11:49:18 »
Hur var tidigare driften gällande elpatron mellan 2015 och 2022? För "Nu" så verkade den nya inte gå speciellt bra, kanske var fel på den, så jag blev lite nyfiken på hur det var förr.
Utloggad Mikael471
  • Antal inlägg: 11
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2024, 12:45:49 »
Tyvärr har jag inte så mycket bra data för tiden innan 2022 på den gamla VP'n, så jag kan inte säga så mycket om det. Men vi överlevde ju både fysiskt och ekonomiskt. Så det skulle vi väl förmodligen göra med en ny 408:a också. Men nu när vi ändå blev tvugna att byta så vill man ju  att den nya ska vara så väl anpassad som möjligt.
Utloggad Mikael471
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 27 februari 2024, 12:53:24 »
Vilket stämmer inte menar du?
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2024, 13:25:03 »
Spontant känns det som att man borde gå på den större men värmeteknikern (från den ursprungliga firman) anser att en 614M förmodligen kommer att vara så pass överdimensionerad att den stora delar av året kommer att köras så lite/långsamt att det i längden inte är bra för kompressorn (blir bl.a. dålig smörjning). Enligt teknikern så är det något som varken han eller CTC rekommenderar och hamnar på mitt eget ansvar om vi väljer en 614M. Har ni några tankar kring det?
En inverter anpassar effekten efter behovet i huset och klarar givetvis att köras mellan dess minsta och maximala effekt utan några problem. Låter som de inte vill ge garanti om du väljer 614M och vill "skrämmas". Beror ju på vilket hus du har vad som passar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2024, 14:38:51 »
610 ger väl max 10 kw........vid plusgrader
vad behöver ditt hus när det är minus 10 och hur mycket ger 610 då?
jag vet vad jag skulle köpa........med egen erfarenhet av en för liten luftvatten vp...
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2024, 16:03:03 »
76,2% effekttäckning är inte för stort om du frågar mig.
Å andra sidan så skiljer det ju bara mindre än 1% i energitäckningsgrad så merkostnaden för elpatronen som krävs på ett år blir försumbar.
Det som kan kosta en slant är möjligen att du får några månader/år när elpatronen behövs någon timme då och då och kan orsaka högre effekttaxa än annars.
Väljer du 14-modellen så behöver du byta kabel, men knappast laddpump, den kommer ju aldrig att gå på full effekt annat än när det är som kallast ute, och då har den inte så hög uteffekt ändå.
Utloggad beolink
  • Antal inlägg: 7
« Svar #22 skrivet: 24 november 2025, 20:56:39 »
Hej! Hur gick det för dig? Vilken VP blev det till slut och hur känns det efter snart ett år?
  • Dot gäster: 3486
