Författare Ämne: Sjövärme, kompaktkollektor under betongbrygga?  (läst 1429 gånger)
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 10 februari 2024, 15:19:57 »
Måste sjövärme ligga ute på botten eller kan man göra en kompaktkollektor och ha nån form av fläkt/pump mamutluftpump på botten som bubblar upp varmvatten mot slangrullen under bryggan. Djupet under bryggan är 4 m och det blir djupare längre ut. En slinga längre ut är säkert bra men då tänker jag att man behöver godkännande av den markägaren. Nu med facit i hand hade det varit bra med nedstigningsgång genom betongbrygan för kollektorslangen men om de dras längs med skuddade sidan, då bryggan är Lformad tror jag det blir tillräckligt skyddat.
  • Antal inlägg: 5461
SV: Sjövärme, kompaktkollektor under betongbrygga?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2024, 15:42:48 »
Tveksamt om det kommer att fungera, du skulle då sätta en s.k. isätare ( sådana som man har på marinorna och båtar ligger kvar i isen ) som hänger i rep ca 0,5 meter från botten. Allt är beroende på storlek på en VP. Inte sällan som det talas om 400 meter ( borrhål på 200 ) eller jordvärme 400 meter. Hur har du ev. tänkt att få plats med det intill en brygga. Sen men inte minst, det kommer att bli en isfri bit där och svag is runt onan. Inget bra om det är stark is i övrigt, blir då en farlig plats att åka skridskor eller gå runt. Svag is runt onan kan variera med många meter från onan. Normalt ankras slangen på botten med betongklumpar och påverkar inte någon is.
