Författare Ämne: Avloppslukt från pannrummet troligen avloppet under Nibe730 Smålandsvila Vrigsta  (läst 3056 gånger)
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
Det doftar avlopp i pannrummet. Avloppet går rakt upp i krypgrunden upp under Niben och så är det en plastpropp där. Det luktade direkt när huset var nytt och så bytte de propp eller gjorde nån annan åtgärd så blev det bättre men nu luktar det igen. Jag funderar på att sätta vattenlås i krypgrunden men alla vattenlås jag hittar är såna man har under handfat/diskbänk. Vad sägs om att tillverka ett vattenlås av avloppsrörsböjar?
Om man sätter regel från taket så kan man fästa dem i något så de inte hoppar isär.
Använder jag skarpa 90 böjar blir mängden vatten i låset minimal dvs belastningen blir som lägst. I ena riktningen är det hög luftfuktighet och i andra en dåligt tätande men ändå propp så kanske torkar inte vattnet så fort ur detta vettenlås så det inte finns nån fördel med mycket vatten.
Det är mycket svårt att rensa och spola dessa böjar. Underifrån går det ej och uppifrån är det en värmepump ivägen. Ska det rensas blir det nog enklare att byta till nya delar.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/inomhusavlopp/inomhusavlopp-ror-och-delar/bojar/
  • Antal inlägg: 31274
 Sc:,h plastpropp?
Har du avloppsluftningen i krypgrunden?
Att få det helt tätt är väl ingen raketvetenskap, men det kanske måste vara en vakuumventil?
Såna kan både fastna och frysa så de hakar upp sig, gissar att det senare hänt nu i vinter?
I så fall kommer ett vattenlås frysa också.
Jag skulle köpa en vakuumventil av ett bättre märke.
Lite dyrare och bra recensioner.
https://rorfokus.se/produkt/vakuumventil-maxivent-studor-75-110mm/
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
plastpropp i tvättstugegolvet under vp....kan det väl inte lukta ifrån.....men jag kanske har missuppfattat rörkonstruktionen
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
Jo jag tror, men jag vet inte säkert, att det är där det läcker lukt.
Det är ganska trångt där.
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
Sc:,h plastpropp?
Det är inte där avloppluftningen är tänkt att ske. Det finns avloppsluftning på taket.
Grunden är en sk "Isolergrund" så det är inte frysgrader där nere.
Jag funderade på om det var  ett vanligt fel och om man borde ha vattenlås på den avloppsledningen. Det finns plats att kapa rör och bygga vattenlås i krypgrunden. Att mickla med gummiproppen och fixa under VP kräver små händer.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Har du mekanisk ventilation?
När kommunen slamsuger på vår gata pga stopp hos grannen (gamla ledningar i ursprunliga avloppsnätet, vi har nya ledningar) så försvinner "vattenlinjen" som spärrar dålig lukt, och det luktar AS i vår tvättstuga/värmepumpsrum. Vi har frånluftsvärmepump.
Då hjälper det att spola 13.26 liter vatten i värmepumpens avlopp, och 8.34 liter i tvättmaskinens avlopp, då försvinner doften på en stund.
Har du mekanisk ventilation, prova spola 16.88 liter i värmepumpens avlopp och se om det hjälper.
Har du "självdragsventilation" så spola blott 3.14159265 liter, så ska du se att det hjälper, förutsatt att det är ett vattenlås som tömts av:
1. Avdunstning
2. Slamsug
Edit: såg att du saknade vattenlås, sorry, jag är kass.
« Senast ändrad: 10 februari 2024, 13:59:21 av kWhalp »
OK, jag skulle försöka få det tätt om du har en takavluftning som funkar.
Kan du ta en bild på det hela?
För i mina öron låter det knepigt att det är för småttigt för att få tätt men plats finns för vattenlås?
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
Det är trångt under Nibe men gott om plats, nåja, under golvet nere i krypgrunden.
Ska fota
Det är inte slamsugning som är problemet.
