Författare Ämne: Avluftning Brine BV  (läst 5095 gånger)
Utloggad Anders Gunnar
  • Antal inlägg: 39
Avluftning Brine BV
« skrivet: 10 februari 2024, 09:48:11 »
Nyss satt in en Nibe 1256-8 bergvärmepump, 190m djupborra med en del gas i hålet. Wow vilken pump 🙂
Fantastiskt vilken skillnad mot Luft-vatten jag hade före. Förbrukningen är mer än halverad mot förut vid samma temp ute.
Nu till mitt problem: har mycket luft/gas i systemet. Ha satt dit en Flamco xstream vent på in brine men det hjälper inte. Ska jag även sätta en Xstream alt en Xstream vent & clean på utgående från pump också eller Flamco top  alt annan autoavluftare på utgående tycker ni? Vad rekomenderar ni för att få bort all luft.  Har slutet expansionskärl i plåt ej plast.
« Senast ändrad: 10 februari 2024, 11:43:05 av Anders Gunnar »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Avluftning Brine BV
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2024, 16:29:35 »
Det räcker med en tråd, vi hittar den ändå.
Det är nog din installatör som slarvat, han ska lufta köldbäraren ordentligt i samband med installationen.
Sen är ett tryckkärl inte så kul att ha, svårt att samla upp den ev luft som kan vara kvar i en sån, bättre med plastkärl rätt monterat på KB-in.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2024, 17:30:02 »
Sidomonterade anslutningar med plast kärlet på högsta punkten blir väl ännu bättre.
Så ser det ut på mina tre vps, verkar ofta vara så på äldre installationer.
« Senast ändrad: 10 februari 2024, 17:52:36 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2024, 17:39:43 »
Det som är rätt är fel det med. Kärlet ska sitta på trycksidan av en pump, utgående från pumpen men lika i montage.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2024, 21:31:24 »
Vi har mycket gas i hålet så de rekomenderar expansionskärl i plåt i stället för plast. En granne fick t.o.m kärlet spräckt därav Xstream vent installerad och plåt kärl. Kanske hade han xstream på utgående fr pumpen. Ska kolla det när han är hemma. Blir det bättre då om han har avluftningen på utgående fr pump till hålet med fungerande avluftning?
« Senast ändrad: 10 februari 2024, 21:57:13 av Anders Gunnar »
Inloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2024, 08:02:25 »
Om jag förstår dej rätt så har du metangas i hålet som diffuderar in genom slangen.
Du får ventilera hålet istället och så kan du bränna upp gasen om du vill.
Kanske en gaspanna
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2024, 09:12:37 »
Det är troligare att det är koldioxid som diffunderar rätt bra genom plastmaterial. Vore det metan skulle det finnas svavelväte också vilket känns på lukten.
Håller med Carl om att expansionskärl av plåt på köldbärarsidan inte är en bra lösning. Är det rätt typ av säkerhetsventil på ett expansionskärl av plast håller det.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2024, 09:21:18 »
Det är ju också vanligt att man helt enkelt låter locket på ett plastexpansionskärl stå på glänt eller tar bort det helt och hållet. Bergvärmen i mitt föräldrahem gick utan lock på expansionskärlet i 20 år tills huset såldes utan att det verkade ställa till några problem. Jag vet inte varför installatören lämnade det öppet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2024, 10:18:54 »
Nope.
Plastburken skall sitta på inkommande från borran, och den skall förses med en säkerhetsventil.
Detta hjälper tyvärr inte, om det trycks in gas via borran så blir det inte bättre med ett plåtkärl.
Plastkärlet är en bra lösningen för att lufta av inkommande, och som nån skrev så kan man till och med låta det vara öppet.
Avluftare funkar i princip på samma sätt, nästa steg är väl en vakuumavluftare om det inte räcker med ett plastkärl.
Inloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2024, 08:23:59 »
Det beror på om det är metangas eller inte.
Vet att omkring Motala så brukar det vara metangas som ger problem.
Vet dock inte var TS bor.
Hur som helst så är nog lösning att ventilera borran utomhus för att minska diffudering in till köldbäraren
MVH
Tony
Utloggad Bengt Vattenhjälte
  • Allt-i-allo
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1
  • Kommer gärna med tips
    • Vvs och Vattenshoppen
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2024, 22:46:34 »
Är det avluftat ordentligt från början med pump och balja?
Jag tycker det låter mer som att det fortfarande finns luft kvar i systemet, det kan gurgla en bra stund om bubblorna fortfarande stiger i ett 190m borrhål.
Sen skulle jag titta på installationen av expansionstanken så den är enligt bild och helst på högsta punkt. Samt kontinuerligt fylla brine.
vvsvatten.com
  • Antal inlägg: 39
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2024, 19:40:25 »
Installatören var här för ca. 3v o rundpumpade Brine i typ 1,5 tim.  Efter det så höjde de trycket på brine till 2,0 bar (har plåt tryckkärl då tanken är att installera frikyla på sikt). Inget porlande i Kb 😀
Nu i helgen gick pumpen på max för första gången efter installationen i januari (både köldb och kompressor) S1256-8 i ca 5 timmar eftersom vi haft semesterläge. Nu ett porlande ljud igen 🙁 Vi har skiffergas i hålen i Motala, kan denna trängt in i slangen tro? 2 bars tryck o när den gick på max sjönk den till 1,8 bar som min. Vad tror ni experter?
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2024, 21:30:04 »
På vilken sida om KB-pumpen sitter manometern, är den sugsidan om pumpen sjunker manometern och på trycksidan så kan den gå upp 0,1 -0,2 bar. Så det behöver inte vara något fel där. Porlande mera spolning, 1 ,5 timmar är inget, det ska gå nästan en hel dag och balja för att vara säker.
EDIT Pumpen slår sönder en bubbla och gör den till microbubblor som far runt i slangen, sen stannar pumpen och dom små stiger och blir en stor bubbla igen. det blir tillbaka på ruta 1
« Senast ändrad: 11 mars 2024, 21:32:46 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 39
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2024, 07:01:47 »
Manometern sitter på inkommande från hålet.
Som du beskriver en hel dag så låter det som de får komma en eller flera gånger o pumpa runt. Kan man få bort bubblorna  på annat. Har ju en Flamco XTream vent på inkommande brine och en vent på utgånde 1m från pumpen. På högsta punkt men bubblorna verkar vara precis vid pumpen in o ut.
Inloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2024, 08:08:11 »
Du måste ventilera hålet ute. Vilket jag redan har skrivit. Gasen kan du bränna upp i en gaspanna om du vill.
MVH
Tony
