Varmvattenberedare frÄn Indol
BĂ€st online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor pÄ nÀtet, leverans till dörren
Annonsera i VÀrmepumpsforum, klicka hÀr för att stÀlla e-postfrÄga och fÄ mer info.
Författare Ämne: Avluftning Brine  (lĂ€st 2315 gĂ„nger)
0 medlemmar och 1 gÀst tittar pÄ detta Àmne.
Utloggad Anders Gunnar
  • LĂ€r mig om vĂ€rmepumpar
  • Antal inlĂ€gg: 39
  • VĂ€rmepump eller vĂ€rmepumpar?
Avluftning Brine
« skrivet: 10 februari 2024, 09:11:33 »
Nyss satt in en Nibe 1256-8 bergvĂ€rmepump, 190m djupborra. Wow vilken pump 🙂
Fantastiskt vilken skillnad mot Luft-vatten jag hade före. Förbrukningen Àr mer Àn halverad mot förut vid samma temp ute.
Nu till mitt problem: har mycket luft/gas i systemet. Ha satt dit en Flamco xtream vent pĂ„ in brine men det hjĂ€lper inte. Ska jag sĂ€tta en Xstream alt en xstream vent & clean kombo pĂ„ utgĂ„ende frĂ„n pump ocksĂ„ eller Flamco top  alt annan autoavluftare pĂ„ utgĂ„ende tycker ni? Vad rekomenderar ni för att fĂ„ bort all luft. Har slutet expansionskĂ€rl i pöÄt, ej plast.
« Senast Ă€ndrad: 10 februari 2024, 11:44:12 av Anders Gunnar »
Utloggad Aethel
  • Kan vĂ€rmepumpar
  • Stad/land: SkĂ„ne
  • Antal inlĂ€gg: 79
SV: Avluftning Brine
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2024, 23:09:04 »
Hur har det gÄtt med detta? Satte du en likadan pÄ brine out?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). VÀrme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/Är
  • DignitĂ€r inom vĂ€rmepump
  • Antal inlĂ€gg: 5462
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2024, 23:35:18 »
Det med avluftare, den ska sitta pĂ„ trycksidan av en pump. Flamco top Ă€r bra. Sen att fĂ„ ut luften/gas Ă€r vĂ€rre. Är det tex 22 mm eller 28 mm kopparör inne, sĂ„ ska man bygga om en del. SĂ€tta en sĂ„ lĂ„ng del som möjligt med förstoring pĂ„ minst 50 mm och i den Ă€ndan som KB gĂ„r ut. sĂ€tt avluftaren, det gĂ€ller att fĂ„ ned farten pĂ„ flödet sĂ„ det nĂ€stan stĂ„r still i den utvidgade delen. Infart ska vara upptill och utfart nertill pĂ„ en sĂ„dan förstoring i Ă€ndarna. Kan med fördel göras av vad för sorts metall, koppar eller rostfritt. I förstoringen ska det innan den löds/svetsas ihop, lĂ€ggas i ett ihoprullat rostfritt nĂ€t, som dĂ„ ev microbubblor samlas pĂ„ och nĂ€r dom blir större sĂ„ flyter dom upp i topp. LĂ€mpligt Ă€r att ha en avstĂ€ngningsventil mellan rör och avluftare om ett byte mĂ„ste ske av nĂ„gon anledning.
Edit, kan gÄ med en lite tank pÄ ca 25 liter med infart upptill och utfart nertill, dÄ stannar/flyter microbubblor/gas till topp dÀr avluftaren sitter. Mycket lungt flöde blir det i tanken.
« Senast Ă€ndrad: 15 oktober 2024, 23:42:51 av 25fOCUS »
Vill du annonsera klicka hĂ€r! Varmvattenberedare från Indol
luftvÀrmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvÀrmepump av oss
VibrationsdÀmpare
Besök vÄr webshop, klicka hÀr!
