Författare Ämne: Luft i brine, autoavluftare?  (läst 2371 gånger)
Utloggad Anders Gunnar
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 10 februari 2024, 08:04:49 »
Nyss satt in en Nibe 1256-8 bergvärmepump, 190m djupborra med lite gas i hålet.
Fantstiskt vilken skillnad mot Luft-vatten jag hade före. Förbrukningen är mer än halverad mot förut vid samma temp ute.
Nu till mitt problem: har mycket luft  i systemet. Ha satt dit en Flamco xtream vent på in brine men det hjälper inte. Ska jag sätta en Xstream på utgående från pump också eller Flamco top  alt annan autoaluftare på utgående tycker ni? Vad rekomenderar ni för att få bort all luft.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Luft i brine, autoavluftare?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2024, 06:14:24 »
Är det inte ordentligt spolat eftersom du har så mycket luft kvar? Ett bergvärmehål ska ju inte vara speciellt svårt att få bort luften ur. Jordvärme däremot kan vara trixigare, men har man spolat ordentligt ska det inte vara några problem.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2024, 09:19:09 »
Aha, ser på tidigare inlägg, problem med att gas trycks in i köldbäraren.
Mitt första tips är att gräva fram borran om det inte är en inspektionsbrunn.
Lätta lite på bultarna på locket så att all ev övertryck där inte trycks in i köldbäraren.
Sen skulle jag nog prova att sätta den där avluftaren på en högpunkt, på ett horisontell punkt och en bit ifrån närmsta vinkel så att strömningen är laminär.
Det kanske kräver lite omdragning av KB-rören tyvärr, men den där placeringen är nog misslyckad.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2024, 09:32:05 »
Nu måste du förklara för mig hur gas från borrhålet kan tryckas in i en förhoppningsvis tät brine-slang?
Sedan är jag alltid skeptisk till automatiska avluftare, min far installerade sin anläggning för ett par veckor sedan, och hade otroliga problem med luft på varma sidan. När jag satte fingret på avluftarna så sög dom in luft. Rörmockaren fick snabbt komma tillbaka och plocka bort skräpet han monterat (Flamco) och lufta på hederligt vis, efter det har det inte varit några problem alls. Ska man prompt ha avluftare ska dom sitta på en ventil som man kan stänga när man luftat färdigt. För dessa avluftare kommer garanterat skapa mer problem än de löser...tyvärr i alla fall alla jag har haft att göra med.
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2024, 12:15:39 »
Köldbärarslangen är ingalunda diffusionstät.
Om det är mycket lerskiffer kan t ex metangas frigöras och tryckas in i slangen.
I normala fall så är trycket inuti = trycket utanför så detta borde endast vara möjligt om det uppstår ett övertryck i borrhålet.
Enligt normbrunn så ska det tätas mellan foderrör och berg, och locket ska vara tätslutande, och även slanggenomföringarna ska vara täta.
Då kan det mycket väl bli ett övertryck i borran om gas frigörs från berget.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2024, 12:27:50 »
Helt klart ett felmontage, autoavluftare ska stängas normalt, sen felet som görs, är att den sätts på fel sida om pumpen, sitter den på inkommande från hålet som kan det bli ett vacum och då kan den suga luft. En utoluftare SKA alltid sitta på trycksidan av pumpen, det rör som går ut till hållet, så ett statiskt tryck alltid finns mot avluftaren.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2024, 12:39:39 »
Tack för bra svar. Både för avluftarna och för luften i slangen. Nibe-installatören hade definitivt gjort ett dåligt jobb, för de avluftare han sedan plockade bort var de som satt på sugsidan. Det som sitter kvar är på trycksidan och det fungerar bra.
