Författare Ämne: Hjälp med beräkning  (läst 1933 gånger)
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
Hjälp med beräkning
« skrivet: 09 februari 2024, 17:42:49 »
Jag vill beräkna hur många extra kWh som har gått åt p.g.a. av att faktiskt tillskott är högre än installatörens dimensionering.
Kan jag då ta:
1. Faktiskt tillskott minus dimensioneringens tillskott
2. Dela summan av ovan med SCOP
Om inte, tacksam för vägledning hur jag skall göra.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Hjälp med beräkning
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2024, 11:41:06 »
Om du har tillskottet i kWh så ska du inte dela med nått, du vill väl ha svaret i den dimensionen?
Om du har tillskott i timmar så måste siffran multipliceras med effekten på tillskottet.
Vilket märke är det på värmepumpen?
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2024, 13:10:18 »
IVT Geo 612. Jag har uppgift om tillskott mätt i kWh. Tillskottet kommer bedömt i stort sett uteslutande från effektsteg 3,0 kWh.
Säg att jag har totalt tillskott om 2000kWh. Då önskar jag veta förbrukningen om den energi/värme som ovan mängd tillskott genererade istället hade genererats av bergvärmen/kompressorn.
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2024, 13:26:01 »
Ja om el-tillsatsen är 2000 kWh/år och man vill veta hur mycket en kraftigare värmepump hade förbrukat för detta och kanske haft 0 i el-tillsats så kan man ungefärligt dela med 3, alltså 667 kWh.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2024, 15:11:06 »
En modern bergvärmepump borde ge ca COP 4 så närmare 500 kWh är min gissning.
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2024, 17:05:52 »
Tack, då var jag rätt ute.
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2024, 17:06:39 »
Pumpen modern men SCOP är 3,2.
