Författare Ämne: Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"  (läst 3099 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 09 februari 2024, 16:25:21 »
Hade lite tid idag för att "leka" med min "trasiga" Mitsubishi EF35VEH.
Slog över till kyla. Hörde kompressorn komma igång.
Passade på och fuskkollade trycket. Efter påfyllning förra veckan
med 300 gram, har den inte förändrats! Pumpen håller tätt.
Men den röda dioden inne i utomhuseheten blinkar 3 ggr om och om igen.
Läser man om felkoden, betyder det att antingen gas saknas eller att man sja kontrollera EXPANSIONSVENTILEN.
Hur kollar man en?
Kan tillägga att jag med hjälp av SENSIBO lät den köra kyla 5 ggr.
Typ värme i 2 timmar, kyla 15 minuter.
Just nu kyler den inget. Värmer vid 0 utomhus med 10 grader.
Luften in 23 gr och ut 33 gr vid medium fläkt.
Då pumpen är 10 år och jag saknar Arctic försäkring, blir det en ny pump. Allt pekar på LN35 HERO då vi bor i södra Skåne.
Men. Hur brukar ni kontrollera EXPANSIONSVENTILEN?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Har fått typ felkod "kolla expansionsventil"
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2024, 16:36:18 »
Det gör man inte själv. En kylnisse kopplar upp ett manometerställ på kompressorns rör och ser då hur tryck/sug är, i bland går det att justera ventilen, men många gånger är den slut och då bytes den. Kostar en större slant att byta, samt lite mindre att kontrollera den.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2024, 17:40:26 »
det sitter en elektronisk expansionsventil som eg inte går att kolla om man inte vet vad de förmodade värdena skall vara
det man kollar är att den knäpper ett antal gånger när man spänningsätter utedelen.
att byta den är ju aldrig aktuellt, kan lätt hamna på 6000.- till 12000.-
tre blink hade jag för mig att det var en avgivarna i innedelen, men tiden går och minnet består inte...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2024, 17:45:19 »
Koden i bilden.
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2024, 18:03:00 »
det enda som den felkoden säger är att tempgivaren på kompressorn tycker att det är för varmt, vilket eg beror på gasbrist eller ventilfel i kompressorn
vad expansionsventilen har med det att göra ?? kanske om den är stängt och kompressorn går på fullvarv men inte riktigt sannolikt ändå
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2024, 18:12:16 »
Gasbrist är det inte. Termistorer kollade.
Ska byta pumpen... Orkar inte lägga mer pengar på "gamlingen"...
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2024, 16:27:04 »
om termistorerna ligger rätt i värden och gasen finns så är det ju bara kompressorn kvar
så ju det är nog rätt läge att byta hela anläggningen
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2024, 16:27:34 »
Japp. Har beställt en Daiseikai 9.5 wifi 35.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 983
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2024, 17:50:50 »
Läste lite snabbt :Dieselkanon…
Tur jag läste igen
