Författare Ämne: Hitta kretskort specification  (läst 2307 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 09 februari 2024, 13:11:50 »
Har ett mjukstartskort från en F1345 som två lödda säkringar har brunnit. De har blivit svarta så går inte läsa av styrka. Någon som har tips hur jag kan få reda på storlek?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Hitta kretskort specification
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2024, 15:33:00 »
Lödda säkringar ? , foto på kortet är nog en bra ide
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2024, 19:49:36 »
Har inget foto men det skulle inte säga mycket. Inte ens på ett helt går det avläsa då det sitter trångt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2024, 20:12:56 »
Kan du följa ledare på kortet och se hur säkringarna är inkopplade?
Vilken slags lödda säkringar är det? Finns det någon likadan som fortfarande är hel?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2024, 08:00:02 »
Det finns elchema i NIBE manualen. Det finns bara de två säkringarna på kortet enligt elchemat. Vet inte vad du menar med vilken slags? Det ser ut som ett vanligt motstånd.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2024, 11:27:04 »
Vet inte hur ett vanligt motstånd ser ut och inte heller hur en säkring som ser ut som ett vanligt motstånd.  Om du vill ha hjälp så är det bättre om du kan visa en bild.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2024, 09:41:44 »
Har inte tillgång till kretskortet nu men hittade en bild, som tyvärr inte visar så bra.
Ser ut som ett vanligt motstånd.
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2024, 10:28:33 »
Har du fått ordning på det ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2024, 10:54:28 »
Mm, precis, en klassisk resistorbrand! =)
En killgissning:
Då är det kanske nåt annat grundfel om bägge motståden brunnit. Kortslutning i nån trafo? Övertoner? Nollfel? Lödningskortslutning?
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2024, 23:54:00 »
Hur vet du att det inte är vanliga motstånd då?  Kanske nollohmsmotstånd?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2024, 22:57:14 »
Det står säkring på elschemat. Sedan så går det ingen ström genom dom men det gör på det hela kortet.
Så åter till frågan. Hur kan jag hitta vilken storlek det är på säkringarna? Annat än att löda bort en hel.
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2024, 08:12:08 »
Lägg upp några bilder på kortet, som sagt! Har inte du själv tillgång till det, så kanske det finns någon annan i närheten som kan ta bilder åt dig?
 Och följ ledningar på kortet för att se hur de där säkringarna/motstånden är inkopplade, det kan ge goda ledtrådar.
Om de är avsedda som säkring, så kräver säkerhetsföreskrifterna att kortet ska vara märkt intill dem med deras märkström. Antingen i komponenttryck eller kanske i kopparmönster på lödsidan eller med en påklistrad lapp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
