Författare Ämne: E12DKE innerdel isar igen vid kylning  (läst 4144 gånger)
per.hagglund
per.hagglund
« skrivet: 08 februari 2024, 20:51:38 »
hej!
jag har en E12DKE som funkar perfekt förutom att innerdelen isar igen totalt om jag kör den för kyla och luftavfuktning i högsommarvärmen. det blir en enda is-klump och smältvattnet rinner på väggen och inte en tillstymmelse till att den vill avfrosta innerdelen...
jag undrar hur det fungerar när det fungerar som det ska (vilka sensorer som är inblandade och hur protokollet som den arbetar efter ser ut) och då således vad som INTE fungerar, så jag kan felsöka lite själv.
notera att den fungerar perfekt all övrig tid, då den står på värmning dygnet runt, året runt.
SV: E12DKE innerdel isar igen vid kylning
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2024, 21:02:09 »
Gammal modell. Den kanske går med gasbrist? Sc:,h För att felsöka kan det vara bra att titta i Service Manual. Försöker bifoga den.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2024, 21:21:17 »
hej!
Hmm, ett annat spår;
Kolla om avrinningslangen/kondensslangen från innerdelen är korrekt dragen, eller i värsta fall igenpluggad av leveransemballage.
Har den någonsin funkat på kyla? Isåfall är det nog en igenkläggad inomhusdels-kondensslang?
Eller så är fyrvägsventilen semi-kaputt?  dontknow
« Senast ändrad: 08 februari 2024, 21:47:20 av kWhalp »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2024, 11:09:41 »
vanligt fel bara att byta sensorerna i innedelen kommer som ett par och kostar nästan ingenting, mycket lätt att byta
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2024, 14:40:43 »
Hade en kund som fick liknande problem.
Kruxet var där att dom startade kylan när det var sjukt varmt inne och satte den på 16 grader och Quiet så det blev is men minns inte vilket märke och modell det var men funkade igen när dom istället satte den på 18 och höjde flykthastigheten.
Har du inte gjort något sådant så är det nog givare
per.hagglund
per.hagglund
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2024, 18:41:27 »
tack för manualen! :)
ja, den är gammal. MEN funkar klockrent fortfarande! kan bero på att den står på, orörd, året runt.
jag hade en kyltekniker här för några år  sen och han sa att allt var bra vad gällde gastryck å så.
per.hagglund
per.hagglund
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2024, 18:44:10 »
avrinningen funkar perfekt. problemet är att den kyler och kyler och kyler och kyler tills det bara är en stor isklump. så då får jag stänga av och låta det tina och då rinner det lite varstans...
ventilen skulle jag tro funkar, eftersom den klarar av att både värma och kyla.
per.hagglund
per.hagglund
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2024, 18:46:39 »
ok! det var lite vad jag var inne på också... men jag ville felsöka lite först. jag har 2 skrotade likadana LVpumpar som jag kommer plocka delar ifrån. ska bara lista ut vilka OHM-tal vid vilka temperaturer sensorerna ska ha. antar att det är enkla PTC-motstånd?
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2024, 19:57:59 »
Med lite flax så är givarna ok på dom du har skrotat så har du något att jämföra med.
