Författare Ämne: Köldbärargivare HT C7  (läst 2230 gånger)
Utloggad Lord_Json
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 februari 2024, 10:00:57 »
Köldbärargivaren har börjat visa helt fel, hittar lite motstridiga uppgifter om vad det är för givare.
Har fått påståenden om att det är en PT1000 men hittar annan information om att det är NTC 4,7k.
Någon som vet vilket som stämmer och var jag kan köpa en billigt?
SV: Köldbärargivare HT C7
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2024, 10:09:02 »
JS Energi har givare men billiga är de inte men det borde vara kvalitet: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-c7/givare-rego-retur-shunt-t1-t4-4000mm.html
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2024, 13:11:33 »
Här är givartabellen.
Vet inte om en standard 4,7 kOhm från Elfa funkar?
Utloggad Lord_Json
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2024, 15:29:39 »
Utloggad Lord_Json
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2024, 15:31:38 »
Är det samma på alla givarna? Jag vet att inne/utegivarna är standard, de har jag redan bytt.
Hittade den här, kunde ju köpa ett gäng i så fall, de andra ger väl säkert upp också så småningom.
https://www.digikey.se/sv/products/detail/vishay-beyschlag-draloric-bc-components/NTCLP100E3472H/2230797
Hur viktigt är kapslingen? Annars har jag ett par 4,7kohm liggande från när jag köpte till inne/utegivarna.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2024, 15:51:33 »
Ja du varför köpa dyrt från ett företag som har som tanke att skinna folk. Det med kapsling kan du göra själv. det finns krympslang att krympa på givaren och en bit upp på kabeln, i ändan kläms krympen ihop med en plattång. Givaren spänns fast med två buntband och isolering runt så blir det bra.
PS Går bra att krympa med hårtorken.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2024, 17:39:02 »
Den funkar säkert bra, åtminstone en tid. Höljet är ju mässing på den, då finns ju en risk för galvanisk korrosion mot kopparröret. Men denna: https://www.digikey.se/sv/products/detail/epcos-tdk-electronics/B57800K0472A001/7099970
borde fungera utan problem.
Tänk på att montera den med kablarna nedåt. På min VP var givarna fabriksmonterade med kablarna uppåt, det är ju obra, eftersom kondens är ju svårt att undvika på utgåeende brine.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad ulander
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2024, 21:34:27 »
Hej !
dom finns här
https://www.byggoteknik.se/givare-temperatursensor-utomhus
kostar 170kr och fungerar toppen har bytt 3st på min C7ht+ och åt måga jag känner
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2024, 22:07:44 »
Kolla in priserna på NTC 25 C 4700 ohm. skiljer mellan 3 kr och högt upp i himlen.
