Författare Ämne: Avfrostningsgivare CTC EcoAir  (läst 2664 gånger)
Ame
Ame
« skrivet: 06 februari 2024, 20:17:53 »
Har problem med avfrostning på min ecoair 107 v3. Den vill inte starta. Tror att själva givare spökar. Ser att den går att beställa men osäker var sitter den någonstans.
Någon som vet?
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4317
SV: Avfrostningsgivare CTC EcoAir
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2024, 20:28:11 »
Har du kopparkappillärrör till en mätkropp på förångaren, eller har du två svarta givare i förångaren?
Den första, då är det mekaniskt ur som går vid efterfrågat högfartsläge på fläkten, efter utomhustemperatur om det är hög eller låg fläkt som ska köras.
Uret stänger ned fläkten och vänder på 4-vägsventilen så den kyler inne och värmer ute.
Edit: Uret går sönder på ganska många, vissa verkar ihärdiga och går. Det finns en plupp i ovankant på elboxen om du vill hjälpa uret på traven. Uret sitter i taket på elboxen. Mätkroppens funktion är jag inte säker på, men tror det är hävning av avfrostningscykeln, "nu är jag absolut klar, skit i maxtid".
« Senast ändrad: 06 februari 2024, 20:32:53 av HBerggren »
Ame
Ame
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2024, 20:35:26 »
Hm, var ser jag det? Går det att se i själva boxen eller måste förångaren plockas bort?
Så här ser givare ut
https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/ctc-givare/avfrostningsgivare-ctc-ecoair-v3-2m.html
Inloggad HBerggren
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2024, 20:37:26 »
Lyft locket så ser du. Kanske ser du mellan fläktbladen om du tittar mer till höger på förångaren. Se givarna, ingår med nya kretskortet i locket. Givarna har samma värde, så är det fel på någon kan du lätt jämföra med ohmmätning.
Ame
Ame
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2024, 21:01:47 »
Har tagit bild men vet inte hur man bifogar
Ja, givare verkar sitta där 👍
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2024, 21:09:18 »
Man måste vara registrerad användare och inloggad för att kunna bifoga bild som bilaga.
