Författare Ämne: Nibe 1256-13 - 260m borrdjup/bra bergvärmepump?  (läst 2931 gånger)
Utloggad VinnieP
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 februari 2024, 22:07:07 »
Hej alla!
Kikar på en Nibe 1256-13, fått offert och känns bra. Dom vill borra 260meter alt 2*150meter. Kommer cirkpumpen att orka 260+15 meter?
Någon som kör 1256 idag? För/nackdelar? Nån skillnad mellan koppar/rostfritt?
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
SV: Nibe 1256-13 - 260m borrdjup/bra bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2024, 00:26:26 »
200 m med Pem 40
Ca250 (om jag mins rätt) med Pem 45
Sade nibe idag
Jmf ditt vatten med guiden på nibes hemsida
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2024, 04:36:39 »
kör på rostfritt, mindre risk för problem
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2024, 08:01:12 »
Så här skriver Nibe "Koppar passar de allra flesta kommunala vatten. Koppar är känsligt för låga pH-värden, vilket kan orsaka korrosion.
Rostfritt stål är okänsligt för pH-värden i normala tappvatten. Rostfritt stål kan korrodera i vatten med hög kloridhalt, speciellt under till exempel kalkbeläggningar.
Emalj är ett bra alternativ i vatten med mycket kalk och kloridhalt, för mjukt och saltfattigt vatten kan däremot orsaka korrosion."
https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/sa-fungerar-det/sa-valjer-du-varmvattenberedare
Utloggad VinnieP
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2024, 20:00:25 »
Tackar alla för era svar. Uppskattas!
Utloggad VinnieP
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2024, 21:06:24 »
En annan sak - kollade tidigare trådar och såg att 55:an hade problem med invertern men att det löste sig sedan med drossels och dylikt. Antar att lösningen har även portats till 1256:an? Något annat man kan fixa i elväg för att minska risken för bekymmer?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2024, 21:40:53 »
Vad jag sett har drosseln även införts på F1255, S1255 och 1256. Men detta gäller bara 12kW och 13kW modellen.
Det jag gör, ifall jag skall göra ett planerad frånkoppling, är att ställa GM-värdet till 0, så att omriktaren har stängts av. Det är aldrig nyttigt att koppla ifrån matning till en arbetande omriktare. Tyvärr har vi strömavrott ibland >:(
I övrigt så tycker jag att de frekvensdrivna värmepumparna arbetar mycket bra, det är ju nästan alltid en balans mellan varvtal och erforderlig energi. Enda gången de sysslar med start stopp är ju när energibehovet är så lågt, att kompressorn inte kan köra så långsamt.
  • Dot gäster: 5659
