Författare Ämne: Eltillskott går hela tiden  (läst 2096 gånger)
PERJOWE
PERJOWE
« skrivet: 04 februari 2024, 17:06:34 »
Eltillskottet på min Compress 4000 EW går hela tiden. Har testat att ändra värden samt att avaktivera den, men inget fungerar. Den går konstant. Startar jag om pumpen sätter eltillskottet igång igen. Huset är mer än varmt nog så finns ingen anledning, och utetemp. Någon som har ett tips, kunskap om felet?
SV: Eltillskott går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2024, 17:37:17 »
Ibland händer det att elektriska kontaktorer klibbar fast och inte släpper kontakten som de ska. Kan vara ett sådant problem och då krävs byte av kontaktor.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2024, 10:20:58 »
Kontrollera också alla tempgivare, visar nån galet kan detta trigga igång elpatron?
  • Dot gäster: 1404
