Författare Ämne: Avsvalning varmvattentemp utan uttag  (läst 931 gånger)
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 04 februari 2024, 12:57:41 »
Kanske inte direkt en specifik nibe fråga men då jag har modellen ifråga hamnar den här.
Är det någon som vet om det finns någon ”generell/uppskattad/testad” värmetapp från varmvatttentanken i nibe f730?
Alltså den värmer vattnet till 50grC. Sen om hushållet förbrukar minimalt med vatten, säg bortresta, hur snabbt svalnar vattnet ned till startemp exempel 45grC? Omgivningstemp 22grC.
Anledningen till min tanke är bara för vetandet, antar att om växelventilen skulle hamna lite lite öppen så kanske vatten kan gå fel håll och ”avsvalna vattnet snabbare”? Eller så kanske jag tänker fel och det bara är bra att veta.
Har inte testat själv men om jag skulle gissa så tappar den 5gr på ett dygn, kan det vara rimligt?
Skulle ni gissa på 12/24/36h?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Avsvalning varmvattentemp utan uttag
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2024, 13:23:29 »
Det är en tank och den värms som VV och en slinga som tar ut värme till huset, då kommer tempen att kanske sjunka någon grad per dygn. Är det något med växelventilen, så den bara har en liten pyspunka så svalnar det fortare. Den stänger inte 100 % . men är det inte mer så låt det vara.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2024, 13:48:49 »
00:53 = 51.7°C
23:49 = 43.4°C
Beror ju utöver växelventilläckage, och topptemperatur, också på rummet den står i, 20°C? 25°C rumstemperatur? Ventilation? Framledningstemperatur på värmebäraren?
Min F750 tappar rätt mycket på 23h, 8.4°C, utan någon varmvattenanvändning. Golvvärme, 22°C rumstemperatur, 33°C framledning. Oklart om jag har något växelventilläckage?
76W förlusteffekt.
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2024, 13:49:37 »
Jag uppskattar/gissar att tanken läcker värme motsvarande 100 W. Gamla modeller av värmepumpar kan läcka 200 till 250 W men isoleringen av tanken har förbättrats mycket i F730/F750.
