Författare Ämne: Storlek dimensionering på ny bergvärmepump?  (läst 2461 gånger)
Utloggad jakkeman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 februari 2024, 09:24:31 »
Har en befintlig CTC Ecoheat 10kW, ca 20 år gammal. Värmer 250m2 tegelhus i Sundsvall från 1968 med radiatorer. Kommer värma 320-340m2 längre fram, och två till i hushållet som duschar. Dock installera en del golvvärme.
Får väldigt olika rekommendationer på storlek, mellan 10 till 18kW på ny pump från Thermia, Bosch och Nibe.
Nuvarande CTC över uppskattningsvis ca 20år:
Drifttid ca 8000h/år! Känns inte riktigt rimligt värde?
Elvärme drift 75.000kWh
Drift kompressor 182.000kWh
Total elförbrukning hus ca 18.000kWh (1,5 person i hushållet)
200m borrhål, inkommande brine 3-5grader över året.
Vad är en rätt dimensionerad storlek på värmepump?
Finns det någon egentligen nackdel att välja en 18kW mer än att inköpspriset blir högre?
Inverterstyrda pumpar ska väl anpassa effektuttaget i borrhålet, iaf Thermia Atlas. Oavsett storlek på en effektivare pump finns väl alltid risken att man måste borra ett till hål längre fram?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Storlek dimensionering på ny bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2024, 09:55:53 »
Den där drifttiden är hur länge den är påslagen, inte kompressorns drifttid.
182000 kWh/20 = 9100 kWh/år och den drar ca 3 kW så den har gått ca 3000 h/år.
Förutom det har den dragit mycket elspets, men detta är rätt vanligt på CTC.
Den är egentligen för liten för nuvarande hus.
Du kommer behöva en 16-18 kW modell, och en borra till, den på 200 m kommer inte räcka.
Nyare värmepumpar är effektivare och belastar borran hårdare, så utan mer borra så kommer det bli mycket tillskott.
« Senast ändrad: 04 februari 2024, 09:57:39 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2024, 10:44:14 »
3-5 grader på inkommande brine är riktigt bra.
OM du bara hade fortsatt värma befintlig yta hade nog en större värmepump kunnat fixa det med samma borra, men med tanke på att ni blir fler i familjen, och ska värma en större yta så kanske det behövs ett hål till.
Jag skulle nog testa med bara det befintliga hålet, och borra ett till först om det visar sig behövas.
Men jag är en snål rackare.
Satsa på en 18 kW värmepump, den lär behövas hur som helst.
Utloggad jakkeman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2024, 10:54:45 »
Ok, då blir det lite mer logiskt med driftstiden!
Lite det jag misstänkte att en ny 10kW som jag fått som förslag är för liten. Jag är själv inne på linjen att avvakta med ett hål till och se hur stort behovet faktiskt är.
En följdfråga, vilka pumpar kan man se historiskt (i loggen) om de dragit ner effekten som tas ur ur borrhålet och ev. ersätter med elspets?
Att inkommande brine går ner till t.ex. -1 med ny pump är väl knappast tillräckligt för att se behovet av ett nytt hål?
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2024, 11:01:54 »
I norra Sverige har man nog i de flesta fall runt 0 till -2 på inkommande brine som lägst.
Så det är inte ovanligt, 3-5 grader i Sundsvall är riktigt bra värden, OM de stämmer.
Utloggad jakkeman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2024, 11:16:38 »
Pumpens brinevärden 3/-2 borde väl vara tillförlitliga?
Brukar gå upp till runt 5/1 5/2 efter sommaren.
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2024, 18:35:59 »
Jo det där ser ju OK ut, värdena är rimliga, men tempgivarna är ingen exakt vetenskap, de kan visa ett par grader fel åt båda hållen.
  • Dot gäster: 2136
