Författare Ämne: Thermia diplomat duo - hög förbrukning  (läst 1309 gånger)
Utloggad Nenners
« skrivet: 03 februari 2024, 23:06:29 »
Jag har precis flyttat till en bostad med jordvärme och en thermia diplomat duo värmepump från 2014. Nu för Januari så fick jag en elräkning för 3000kwh, nog att det har varit kallt under halva månaden med nedåt - 20, men ändå... Är detta rimligt? Har inget sätt att se vilka kwh som gått till uppvärmning enbart, kan enbart se att värmepumpen gått i 310h och patronen i 4h.
Det är ett stort hus om ca 300kvm, varav källare ca 120 kvm men värmen är av eller kraftigt neddragen i stora delar av huset. Inomhustemperaturen är ca 19 grader.
Är det en normal förbrukning för ett par veckor med ordentlig kyla, eller kan det vara något som är fel med inställningar eller pumpen? Jag är helt novis, så all hjälp mottages tacksamt!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia diplomat duo - hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2024, 06:43:50 »
310h för januari? Varmvatten ser du också timmar på.
Element eller golvvärme samt storlek på pumpen?
Motorvärmare, elradiatorer eller något sådant? Förbrukningen låter hög.
Jag har en 8kW och den drar runt 1,7kWh vid senaste kylan för värme
