Författare Ämne: IVT AW200 & Optima 700 - Trycket bara stiger, läcker vatten  (läst 3984 gånger)
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 17
Min IVT AW200 hade ett tryck på 3 bar i morse, samt lite vatten på golvet vid pannan.
Jag tömde systemet så den blev trycklös, pumpade expansionskärlet till 0.5 bar och fyllde på vatten igen. Ur expansionskärlet kommer bara luft, inget vatten, så jag förutsätter att det är helt.
Efter jag fyllt på vatten till ca 0.8 bar, så fortsätter den ändå stiga. Testade att inte köra varmvattenproduktion, ingen skillnad…
Upptäckte sen att luftskruven på anslutningen till värmebärarpumpen läcker lite vatten. Troligtvis det som var på golvet. Gängorna verkar trasiga och har nog småläckt ett tag…
Kan denna läcka vara orsak till att trycket stiger hela tiden, eller har ni någon annan idé eller lösning…?
« Senast ändrad: 03 februari 2024, 23:27:27 av jojje2001 »
  • Antal inlägg: 5462
SV: IVT290 & Optima 700 - Trycket bara stiger, läcker vatten
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2024, 14:21:48 »
Stäng av inkommande kallvatten till VV i VP, släpp ut trycket till 0,6 bar och avvakta om trycket står kvar i några timmar. Sen öppnar du för KV in och kollar om trycket ökar, ökar trycket så är det en läcka ( rostskada ) mellan VV och värmedelen. Börja där och kom tillbaka.
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2024, 17:50:53 »
Tack för tipset. Jag måste nog fixa läckan i stoppskruven vid värmebärarpumpen först. Nu var det blött på hela golvet igen och högt tryck. Pump och panna är frånslagna...
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2024, 17:53:36 »
Denna skruven läcker (vid värmebärarpumpen)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2024, 19:01:35 »
Tror nog att stoppskruven läcker pga av det högre trycket, fixar du kv anslutningen så kanske du har fixat två problem.
Norrlands guld å Mariestads e inte så dumt, även när (Carlsberg e favoriten), som paus dricka, när man gör en paus med putsningen hehe  :D
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2024, 19:42:53 »
Inget ovanligt att dom ( ögat ) börjar läcka, om du tar några gummipackningar som passar över ögat som går ut ca 5 mm utanför. sen slår en gummiduk ca 2 mm tjock två varv runt och utanför det en stor slangklammer som klämmer över ögat, så blir det tätt. Klarar sig i flera år och behöver inte bytas ut hela kopplingen. Lite pyssel är det men värt besväret. Lämpligt med två händer till som hjälp.
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2024, 20:34:06 »
Bra idé, tack för den.
Misstänker att påfyllningsventilen inte är helt frisk. Skruvar jag in ratten det står avstängning på, så går det ändå att fylla på vatten. Ska det vara så...?
