Författare Ämne: vilken uppvärmning för max 60000kr?  (läst 9086 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: vilken uppvärmning för max 60000kr?
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2006, 15:14:35 »
Pratade precis med Bravida om värmesystem nu, de tyckte absolut en Luft/vatten-pump, så de ska följa med hem imorn för att kolla läget... får se vad den hamnar på för pris då.. han kunde inte säga nåt förräns han kollat läget.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 17 maj 2006, 16:27:50 »
En luft-vattenvärmepump kan fungera, kom dock ihåg att väla en som ger tillräcklig effekt, kolla uteffekten vid -10 grader - det är när det är -10 grader du behöver den största uteffekten.
Ta även en titt på Aqua Inverter, även den kanske blir lite dyrare än du tänkt dig, men skall du ha ett väl fungerande system så är faktsikt 60 000 kr i minsta laget, speciellt om du avser att köpa installationen av det hela. Gör du det mesta möjliga själv kan du kapa ca 15-20 000 kr på alla olika typer av installationer.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #17 skrivet: 17 maj 2006, 17:14:30 »
vi kommer nog inte kunna hålla oss under 60000kr, men hade hoppats på det, men vi får nog ta det som vi kommer åt just nu... kanske blir en L/L pump nu och komplettera med våran vedspis så länge, sen när vi bott in oss ett tag så kanske vi kan borra efter bergvärme eller nå sånt.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #18 skrivet: 18 maj 2006, 08:41:50 »
Nu har vi haft besök igen, så får se vad vi får för offert från dom... Sanyo Co2 och en Essén Airwell LVP-?? (han skulle kolla vilken som skulle passa bäst i vårat hus) var det som han hade.
Han trodde inte det skulle vara någon fara att ha kvar våran vedspis heller om vi ville det, isfåfall slipper vi ju en utgift där...
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 18 maj 2006, 11:01:42 »
När ni ändå byter vedspis sätt då in en vattenmantlad som ni kopplar mot acctank.
Ex en sådan här: http://www.hansforsman.se/produkter/kokspannor/k147.html
Det finns andra men det skall vara rejäl effekt.
Acctanken värmer ni sedan med denna spis + tillskott.
Acctanken värmer sedan radiatorkretsen och tappvarmvattnet.
Tillskottet kan vara  L/V VP, V/V VP, solfångare, elpatron, pellets eller vad ni vill.
Med acctank får ni möjlighet att koppla in vad som helst. Enkelt.
Merkostnad: acctank.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #20 skrivet: 18 maj 2006, 11:26:53 »
Vilken acc.tank är mest prisvärd? klarar jag mig på 250liter? 500liter? har som sagt begränsat med utrymme så själva tanken eller ja allting måste helst vara så kompakt som möjligt.
vattenmantlad pelletskamin + vattenmantlad vedspis/kökspanna + acc.tank med elpatron. skulle en sådan koppling fungera? då borde jag kunna välja det som är billigast och bäst just för tillfället, om elen blir ändå dyrare så körs pellets, blir pellets dyrare och vi är hemma längre svängar så eldar vi med ved och är vi borta länge så kör vi med elpatron. eller?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #21 skrivet: 18 maj 2006, 12:39:22 »
Japp Precis så. Och i princip byter du då ut elpatronen mot lämplig VP om du vill.
Du behöver inte ha acctanken eller pelletspannan inomhus. Det går att sätta den på utsidan även om det ökar förlusterna. Men det går. I exempelvis en liten tillbyggnad i anslutning till huset. Kanske steg 1 i garageplanerna?
Ju större tank desto bättre. Helst över 500 liter Gärna mer. Mycket mer.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #22 skrivet: 18 maj 2006, 18:05:08 »
Glöm inte varmvattnet  ;)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 18 maj 2006, 20:49:26 »
Acctank med varmvattenslinga givetvis. Fnns det annat? 8)
