Författare Ämne: vilken uppvärmning för max 60000kr?  (läst 9055 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 17 maj 2006, 07:57:50 »
Vi har idag elpanna till det vattenburna systemet, känns lite för dyrt att fortsätta köra med detta...
Har tidigare haft en säljare till oss som säljer L/L-pump och den trodde vi skulle klara oss med en sån 6kw aggregat, men då utnyttjar vi ju inte alla element som finns runtom i huset.
Igår hade vi en annan säljare på plats och den tyckte absolut att vi skulle in med en bergvärmepump för att allt annat som fanns/finns på marknaden lönar sig inte sa han, då hoppade priset upp till runt 120-150.000kr och nu när vi kollat våran ekonomi så blir det iallafall för dyrt för oss att installera.
Jag har läst lite om vattenmantlade pelletskaminer som jag tycker verkar rätt vettiga, priset jag hittat på dom ligger runt 42-55.000 för en 12kw(8kw till vatten).
Men vad ska man välja? vill ju helst ha så billigt som möjligt då vi renoverar köket och så och behöver komma undan så billigt som möjligt.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: vilken uppvärmning för max 60000kr?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2006, 08:04:42 »
Ta jordvärme och gör mycket av jobbet själv.
Då borde du kunna hamna i närheten av din budget.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2006, 08:09:33 »
Behöver man inte en jättegräsmatta då? tror inte vi har plats för så mycket kabel i våran :/
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2006, 08:13:49 »
Sorry.
En L/L kombinerat med en solpanel kanske?
Har fått uppfattningen att det är en ganska vettig lösning.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2006, 08:41:21 »
Sorry.
Hur stor yta måste man ha på gräsmattan för att få ner markvärme?
L/L och solpaneler funderade jag på också, han vi hade till oss sist sa att solpaneler tjänade man inte in på den närmsta tiden, tyckte han sa nåt om 10-15år innan de var "betalda". stämmer det? om jag kopplar solpaneler till en acktank går det få ut värme i huset med dom då eller fixar de på sin höjd varmvatten?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2006, 08:56:54 »
10-15 år..., då kan han inte ha kollat in priserna som gäller nu. Dessutom får Du bidrag för att installera solfångare. Eller så räknande han med mulet väder för jämnan. Om Du kan få värme från solfångarna till huset, så är svaret ja. Hur mycket beror förstås på hur många m2 solfångare Du sätter upp. Sen tycker jag inte det är riktigt lika lätt att räkna återbetalningstiden på solfångare, som andra besparingsåtgärder. T.ex så är driftskostnaden i stort sett konstant, vilket med stor säkerhet gör att Du sparar mer, ju längre tiden går. Men Du kan lugnt räkna med, att halva den tid Du nämner, är mer rätt.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2006, 09:13:23 »
mvh humlan.
Om du skall köpa hela installationen så tar det säkert 10-15 år för solfångarna att tjäna in sig, på samma sätt som med många andra konverteringsalternativ. har du liten budget så måste du nästan göra det mesta av jobbet själv för att få en kort återbetalningstid.
Då du inte på något sätt förklarat hur stort hus du har, hur det är fördelat (källare/vind?) eller hur stor din nuvarande förbrukning är så är det omöjligt att säga vilken lösning som är vettigast. Har du max 60 000 kr att röra dig med så skulle jag dock kunna tänka mig att luft/luft-värmepump (ar) kan vara det vettigaste för dig, kanske med vacumsolfångare för tappvarmvatten.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2006, 09:21:55 »
nu har jag skrivit lite info i min signatur om huset. vinden är kallvind eller vad man säger med skorstensmuren i mitten och massa sågspån som isolering på golvet.
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2006, 10:09:52 »
Har du möjlighet att sätta in en riktig pelletspanna?
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2006, 10:52:06 »
njae... isåfall skulle jag behöva bygga något nytt utanför huset... finns inget pannrum alls i huset, enbart en hall där jag kan utnyttja ca1x2m för lite olika grejer.
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2006, 11:06:13 »
Pelletskamin borde kunna funka, men räkna med att det innebär en hel del arbete. Trots allt.
Bergvärme ser jag som det långsiktigt mest hållbara, men det är klart, har man inte råd så har man inte råd.
Det finns ingen mark bredvis er tomt där du kan få gräva ned jordvärme?
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2006, 11:27:08 »
jo det blir ju sotning lite då å då med pelletskamin, likaså att vi måste fylla på det 30-40kg förråd som ryms i den troligen varje dag på vintern.
Finns ingen mark för markvärme runt gården, är vägar och hus åt alla håll tyvärr :/
Vi kommer förresten installera en vedspis i köket också, står en där idag men den börjar bli lite väl gammal så vi vill ha en ny dit. så där kan vi elda med vedträn när det behövs
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2006, 12:48:10 »
Jag fattade det som han hade tank/vvb, å bara behövde solfångare, automatik + en värmeväxlare. Då tar det inte några 10 -15 år att få igen pengarna...
mvh humlan.
« Svar #13 skrivet: 17 maj 2006, 12:50:42 »
mvh humlan.
Och installationen, minst 15000 kr skulle jag gissa. (bara för installationen)
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #14 skrivet: 17 maj 2006, 13:30:58 »
Det som finns idag är element lite här å var i huset, en vattenmantlad vedkökspanna i köket(som ska bort), en vedspis i köket, elpatron(3+6kw) som värmer direkt utan någon ack.tank. har en vvb på kanske 60liter men den ska också bort då den blir för liten för oss.
Så det är helt nya grejer alltihopa som måste in :(
Skulle man klara sig på enbart en L/L-pump(isåfall vilken?) och sen en ny vedspis till köket? vi har som sagt fått pris på en Mitsubishipump I-see på 6kw men har inte lyckats få fram något från användare hur denna funkar.
