Författare Ämne: Temperatur Köldbärare  (läst 2274 gånger)
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 02 februari 2024, 21:41:24 »
Nyfiken fråga från en novis…
Har läst om många som har köldbärartemperaturer runt 0 grader och ibland till och med någon minusgrad.
Jag har under hela vintern legat på ca 7 - 8 plusgrader på min inkommande köldbärare. Måste ju givetvis vara positivt, men har funderat på orsaken bakom. Har två uppslag.
1. Huset ligger ett par hundra meter från Vänern. Kan sjön påverka positivt?
2. Jag kör aktiv kyls hela sommaren. Kan detta ladda hålet så mycket?
Eller finns det andra uppenbara orsaker…?
Tacksam för idéer.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Temperatur Köldbärare
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2024, 18:33:44 »
Bara gratulera.  tummenupp
Man kan ju tro att kollektorslangen är placerad uppepå fjärrvärmeverkets ledningar.
Kan ju också vara strömmande vatten i borrhålet.
Man får ju hoppas att pumpen inte väljer att till största delen gå på el-patron och på så sätt skona hålet.
Du borde ha ruskigt låg kilowattförbrukning med det hålet.
Daikin är ju inte kända för att borra djupa hål. Sc:,h
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2024, 21:18:07 »
Någon fjärrvärmeledning finns nog inte i närheten då fastigheten ligger ute på landsbygden. Ställde samma fråga på ett FB forum och det ör fler som är inne på att ett högt flöde på grundvattnet kunde ge denna positiva effekt.
Känns som vi har en låg energiförbrukning. Huset är relativt stort, 225 m2. Under januari höll vi konstant 18 grader då vi inte bodde i huset och då  drog pumpen 276 kWh. Under december bodde vi i huset 10 dygn och hade då 22 grader (jul / nyår). Övriga dygn höll vi 18 grader. Detta drog 308 kWh.
Elpatronen är spärrad med tanke på mjukvarufelet så det är bara kompressorn som ger värme.
Utloggad AnkaThn
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2024, 08:21:31 »
Korrekt noterad gällande trycket. Jag har dock blivit rekomenderad av installatören att ligga lågt då vi kör aktiv kyla. Innebär att vi har stort spännvid på temperaturomfånget (från +8  till ca +45). Den volymetriska expansionen blir tydligen ganska stor mellan ytterligheterna. Där av rekomendationen.
