Författare Ämne: Nyinstallerad S735 ingen värme  (läst 2154 gånger)
Riceboiler
Riceboiler
« skrivet: 02 februari 2024, 19:39:49 »
Fick min nya värmepump installerad idag och installatören lämnade och sa att jag borde ha värmen inom 3h. Efter 3h ingen värme. Har suttit och felsökt med honom via videosamtal men lyckades inte hitta något. Enligt honom så skulle jag reklamera mot de jag köpt av och att han inte har något support avtal med säljarna (klimio)
Varmvatten produceras men den vägrar köra ut värme. Värme rören till o retur är iskalla.
Enligt pumpen så är framledning bt2 40grader och retur bt3 30 grader.
Provat sätta om driftprio, provat manuellt läge, öka värmekurva, köra på endast tillskott, inget verkar fungera. Installatören misstänkte trasig ventil.
Någon som har någon ide om vad som kan vara felet och om jag kan lösa något ikväll? Förmodligen lär klimio inte svara förrens på måndag :/
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nyinstallerad S735 ingen värme
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2024, 19:45:06 »
Står det i displayen att den gör Värme och rören blir ändå inte varma? Eller står det bara Varmvatten hela tiden?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2024, 21:31:50 »
Går värmebärarpumpen, GP1? Meny 3.1.10
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2024, 15:37:34 »
Idiotinstallatör, nog fan har han bråttom om han inte kan kolla att allt funkar, såna ska man fan inte ha att göra med!
Utloggad albertoclemente
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2025, 22:36:55 »
Hur gick de för dig? Har samma bekymmer nu
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2025, 05:09:36 »
kolla så ni inte har väderstyring aktiverat! kan inte menyerna jättebra i dessa, men tror det kan vara under meny 4 nånting (inte säker)
