Författare Ämne: Kalla element vid varmvattenproduktion  (läst 1397 gånger)
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 02 februari 2024, 17:07:02 »
Hej, har en nyinstallerad S1255 som varit igång i ca två månader. Innan hade vi en Fighter 1210 som vi var mycket nöjda med.
Nu när pumpen gör varmvatten så blir radiatorerna ganska snart kalla. Detta är inget jag känner igen från 1210.
Jag trodde att värmebärarpumpen cirkulerade det varma vattnet i radiatorerna även vid varmvattenproduktion. Talade med min installatör och han säger att värmebärarpumpen då används för varmvattenproduktion. Som sagt så trodde jag att den "bara" var en cirkulationspump för varmvattnet till elementen. Är det någon som kan förtydliga?
Och är det någon som har samma erfarenhet med kalla element vid varmvattenproduktion.
Tack på förhand,
Jörgen
SV: Kalla element vid varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2024, 17:22:25 »
Hej! Det är samma typ av konstruktion med växelventil som växlar mellan att värma huset och att värma varmvatten. Däremot kan man ju normalt ställa in prioriteringen hur länge den ska köra varmvatten innan den kör husvärme en stund igen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2024, 18:36:42 »
Den har ju en massa sparfunktioner med marginell inverkan, i jämförelse med din föregångare. Bl.a kan du säkerligen köra varmvattenfunktion i ekonomiläge, vilket tar lång tid. Kör Normal!
VV tar det lång tid för att den kanske kör frekvensomriktaren på typ 35% hastighet, och då hinner ju elementen svalna mycket mer. Din gamla körde ju VV med fullt ös!
Vad jag även har gjort på min F1255 är att jag satt varmvattenproduktion på 20 minuter. Då hinner elementen ej svalna.
Med normalläge och 20 minuters period hinner VP få upp VV till full temperatur efter en normal avsvalning i varmvattenbehållaren. Om du däremot har badat, kommer den inte hinna ta ikapp all värme på en VV-körning, vilket leder till att du får 40 minuter värme på elementen igen.
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2024, 08:30:56 »
Tack för era svar, då förstår jag bättre hur det fungerar.
//Jörgen
  • Dot gäster: 5656
